Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 404464 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #840 : 27 01 2014, 19:44:57 »
Ой а мона экзотику огласить?)
IDEMITSU 5W30, 5W40
Юзаю сие масло 40тыс 4 смены, 1 смена 5/30, 3 смены 5/40. Общий пробег 111ткм. В последнюю смену посветил фонариком в заливную горловину восхитился идеальной чистоте внутренностей двигателя! Идельно чисто!
До этого юзал всегда тойтовское 0/30 европейское в пластиковых канистрах, от него внутри все было оранжево-ржавого цвета...так же смотрел в горловину
Щас идеальная чистота с видной масляной пленкой на блестящих металлич деталях)
Как то так
Я тоже на нем 50 000. В горловину не заглядывал, но как то при нынешних минус 22 слабовато крутит стартер по утрам, грешу на аккумулятор.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #841 : 27 01 2014, 20:31:49 »
IDEMITSU 5W30, 5W40
Как то так
А сколько аккумулятору?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #842 : 27 01 2014, 20:37:34 »
если залито ZEPRO 5W30 - там пур поинт - 37 оС,
если залито EXTREME 5W30, там пур поинт - 36 оС
По идее, при это температуре оно должно еще буть нормальным, и даже прозрачным
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #843 : 27 01 2014, 21:24:58 »
Масло 5w30 аккумулятору 5 лет на авто работал 2,5 года затем заряжался и использовался как донор. Заряжаю свой , ему 3 года. Просто после тяжелых пусков своего, на стоянке проходя мимо 570-го был удивлен его бодрым пуском, но там новый аккум
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #844 : 27 01 2014, 21:46:52 »
Но все-таки, в зиму лучше НУЛЕВКИ, например, 0w30 именно из лучших низкотемпературных характеристик
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #845 : 27 01 2014, 22:36:49 »
Поддерживаю. Тем более если температура А В значительно ниже нуля.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #846 : 28 01 2014, 11:39:30 »
Idemitsu Extreme TOURING
5W-40 SM/CF
Температура застывания -36C
_http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/masla-dlja-benzinowyh-dwigatelej/extreme/idemitsu-extreme-touring-5w-40-sm-cf-detail
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #847 : 28 01 2014, 12:23:34 »
5W-40 SM/CF
все таки 5в40 - густавато для него, учитывая рекомендации для внутреннего рынка
Источник - оф. сайт Тойоты _http://toyota.jp/after_service/car_care/yohin/engine_room/other/popup.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=540&width=742
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #848 : 28 01 2014, 13:56:45 »
а что по поводу ликви молли??? юзаю на всех НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 ...что скажете?
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #849 : 28 01 2014, 14:03:31 »
обманууууул... сходил к авто и посмотрел наклейку.... вот-НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
