Автор Тема: начало строительства  (Прочитано 15756 раз)
toshan898
Re: начало строительства
« Ответ #170 : 17 10 2013, 20:10:30 »
это не комната, это маленький предбанник ( коридор для верней одежды). второй эркер- это столовая.
В доме очень светло. комнаты большие и светлые. на втором этаже помимо балкона - везде мансардные окна.
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
« Ответ #171 : 25 10 2013, 00:11:58 »
Вечер добрый всем. Слежу за темой, тоже строю.
По сейсмике правда другая конструкция - ж/бетонный каркас - колонны, ригеля, перекрытия в монолите. Заполнение аналогичным материалом- поромакс 380,производят в Славянске-на-Кубани.
Выбирал материал давно. Традиционно в Сочи строят так- каркас, заполнение блоком, потом (как раньше было- штукатурка или сайдинг).
ВеяниЯ строительной моды докатилось и сюда, заменили все на мокрый фасад с утеплением минватой или пеноплексом.
Мне это не сильно по душе, хотя по роду деятельности ( продажа отделочных материалов - этих фасадов столько продали..) есть возможность сделать любыми  материалами.
Но остановился на керамике крупноформатной по причинам -  быстрая укладка в стены, натуральный материал ( глина), по теплофизическим свойствам- для нашего региона стены в 380 мм достаточно без дополнительного утепления.
По фасаду утеплять буду вот таким материалом - _http://www.ivsil.ru/catalogue/div3/item47.html Чем меньше на стенке разнородных материалов, а в мокром фасаде слоев аж 5, тем конструкция получается проще и надежнее.
А по поводу пенопластов, почитайте статью по ссылке.
_http://www.slavkirp.ru/upload/iblock/121/batalin-evseev_sm10-09.pdf
Верить или не верить в данные- дело личное. Но я пенопласты любые не уважаю , ПСБС-это который белый крупнозернистый-  вообще не продаю из принципа не навреди, не хочется своими руками народу отраву отдавать.
Если все таки утеплять мокрым способом- то только минвата, и с правильно выполнеными узлами- есть альбомы технических решений почти у всех производителей сушняка и минваты. Без разницы- капарол, церезит, крайзель, баумит - принцип у всех один.
ILYA 094
« Ответ #172 : 25 10 2013, 14:16:55 »
andreevru, удали ссылки по быстрому, а то тебя могут и поругать! а так для себя полезную инфу подчерпнул! ^-^
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
« Ответ #173 : 25 10 2013, 18:54:23 »
Ссылки то не активные.
