Автор Тема: Изменение решетки радиатора  (Прочитано 25835 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Изменение решетки радиатора
« Ответ #110 : 29 09 2018, 09:43:25 »
Замочил решетку в хлорном железе для снятия хрома. Жду результата...
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #111 : 01 10 2018, 14:22:14 »
По видосам из ютюба хром так легко отходит... в общем я не знаю, что ха напыление такое ядреной у тойоты, но хром частично облез только с тыльной стороны где нет меднения под хромом
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #112 : 01 10 2018, 14:25:54 »
Замачивал дважды. Первый раз замочил на ночь, результата не было вообще. Обработал дремелем, снял верхний слой хрома, при замачивании хром только потемнел
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #113 : 01 10 2018, 14:28:02 »
Хотя смотрел на примере решетки бехи, там за 5 часов все слетело как и не было. В общем даже и не знаю как верить видосам с хлоркой...
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #114 : 01 10 2018, 14:36:54 »
не проще было дремлем снять? всё равно грунтовать перед покраской.
Такое ощущение, что хром нанесен на тонкий слой железа. Хром снят, а железо осталось.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #115 : 01 10 2018, 14:45:39 »
Правильный принцып хромирования деталей из пластика это нанесение медного слоя, а поверх гальванизация. Это не хром из балончика. Темное это потемневший  слой хрома на меди
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #116 : 01 10 2018, 14:47:18 »
Дремелем снимать, это надо все миллиметр за миллиметром обрабатывать, а химическое снятие по идее должно быть быстрым, ну типа ;))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #117 : 01 10 2018, 14:48:35 »
Значит раствор надо по круче сделать, что бы медь съел. Соотношение можно взять с таблицы для печатных плат (отличаются по толщине медного слоя).
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #118 : 01 10 2018, 14:50:02 »
Ну да, лень, вперёд человека родилась. И чем человек деятельнее, тем ленивее  ;D
Сама такая
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #119 : 01 10 2018, 15:56:08 »
Три дня у меня лежала кисла
