Автор Тема: Смотреть всем,кто меняет масло в АКПП, не открывая подд  (Прочитано 29714 раз)
Arthur
Есть вариант что родная акпп была продана друзьям а те впарили машину с под уставшей коробкой . время покажет
Логично.А может уже у продователя громыхала,да подлили какогото "бальзама" вот он и выпал в осадок?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Ребята поясняю, купил Авто два месяца назад! Специально загонял на диагностику Спецам.. Горел чек!!! ошибка Р0606...проблема решилась заменой воздушного и топливного фильтра...Осмотр показал что авто по ходовой в довольно хорошем состоянии.. Все чисто и сухо, Двигатель работает мягко и тихо. Масло везде,включая мосты и раздатке было грязное.Заключение спецов:ЗАМЕНИТЬ все масла,Свечи, и все ОК.. Все сразу поменял сам. А АКПП меня просто убило...Масло поменял с вытеснением старого из системы. ушло 12 литров. Фильтр конечно выкинул, я и не собирался его промывать...что издеваться над машиной. Просто не  пойму что туда залили...запах масла нормальный, работала как положено, ни каких нареканий...А может мне показалось что АКПП вскрывали..Герметик лежал не ровно,и болтики поддона откручивались легко,без щелчка,как обычно бывает...Да еще может пробег скручен? :-\ :-\ :-\ >:D
Arthur
Ну не расстраивайся поездеешь узнаешь.Думаю будет нормально.
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Если нормально работает то думаю все ок будет! Просто покататься пару тысяч и еще раз поменять !
Мое мнение может машин где плавал по речкам или прошлый владелец залил неоригинальное масло а shell castrol из бочки проехали  50ткм вот и получилось ...
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
там как раз не меняли масло примерное под 100-150 000км.
нормально это, видел и по хуже....
если масла было по уровню то с коробкой ни чего не будет,
менять по хорошему раз в 60 000 нуно в каробасе.
как то раз был на сто менял там масло в коробке, приехал подуставший галант, тоже не замену в коробке,
там хотели слить масло, открутили болт или фильтр (не помню) а там сухо...
на сто сказали что менять ему не будут, потому как если на пустую коробку с пробегом залить масло то коробочка может нагнуться.
у тебя не так страшно.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
а то что масло паленое, то подхвост машинке давали хорошо, что масло пожгли
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
 Всем  Спасибо за советы. Все принимаю во внимание, через пару тысяч еще поменяю...Пока катаюсь всё нормально.. icon_friends icon_friends ok
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
да там не нужно его менять через пару тысяч,
менять лучше или по горелости или по сроку замены.
если была нормальная замена с промывкой бублика то масло поменяли полностью.
смысл выкидывать денежку на ветер...
скептик
При 150 тыков на прошдой машине разбирали коробку - чисто, горелым не воняло. стиль езды был "подхвост машинке давали хорошо"
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Возможно, но и пробег крученый тоже исключать я не стал бы
Subaru Impreza WRX STI
