Автор Тема: Блокировка межосевого диффа  (Прочитано 12141 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Блокировка межосевого диффа
« Ответ #70 : 09 05 2010, 11:42:50 »
Об опыте 2 и 3 ,для включения межосевой блокировки необходимо, что бы передняя и задняя ось вращались примерно с одной коростью.
Т.е. в таких вариантах блокировка не включится.
TuM
    • Prado 120
« Ответ #71 : 09 05 2010, 19:08:24 »
так у меня перед вообще не вращается (
TuM
    • Prado 120
« Ответ #72 : 16 05 2010, 06:58:20 »
итак, я дура....
начнем помаленьку...
не горела лампочка межосевого, VRC обе не горели...
ну думаю, может так и должно быть...
после того, как умные люди с форму сказали, что должно гореть все при повороте ключа...
я таки решил залезть и посмотреть - может быть просто лампочки перегорели...
итак, снимаем самый низ пластика - это под рулем в сааамом низу.
для этого откручиваем 1 саморез, и снимаем с 2 защелок.
потом снимаем имитацию дерева (там 2 защелки- подцепить отверткой посерединке можно).
потом снимаем пластмасску с ключа зажигания.
снятие большого куска пластика ( предохранители, ключ, всякие попогревы) не требуется надо только верхнюю часть подцепить отверткой и снять с защелок...
потом откручиваем верхние болтики, которые держат пластик, закрыва.щий панель приборов.
снимаем пластик - 2 защелки внизу.
и добрались до защиты (прозрачной) панели приборов... 2 болтика верху и 2 защелки внизу...
все )))
теперь скручиваем стрелки .. тут я не очень понял но вроде они на резьбе )))
потом снимаем картинку, на которую нанесены скорость, тахометр )
а тааам )))
сволочи ))) залепили 3 лампочки...
межосевой .... И обе VRC..
снимаею лепнину... завожу...
ПЛЯЯЯЯЯЯ...
межосевой моргает постоянно .....
рассройству нет предела (((
че делать ((((
ZAR
« Ответ #73 : 16 05 2010, 07:12:56 »
Проехать метров 20 по прямой не газуя, если мигание не прекратится, искать тему о ремонте и замене ЭБУ, где-то уже было, попала вода и ЭБУ вышел из строя.
ZAR
« Ответ #74 : 16 05 2010, 07:15:48 »
Проверить в каком положении блокировка можно следующим образом.
Поднять одно колесо, АКПП в N, если колесо свободно вращается межосевая блокировка выключена, если нет то заблокирована.
TuM
    • Prado 120
« Ответ #75 : 16 05 2010, 07:16:38 »
оО ))))))
еще бы знать что такое ЭБУ )))))))))))))))
не погасло нифига ....
пошел пробовать найти ))))
TuM
    • Prado 120
« Ответ #76 : 16 05 2010, 07:17:48 »
у меня передние колеса на в любом положении с огромным трудом вращаются (((
притом, если на подъемнике, то вращая переднее на N не вращается больше ничего....
ZAR
« Ответ #77 : 16 05 2010, 07:18:08 »
ЭБУ это очень просто - электронный блок управления.
И попробуй все-таки подними одно колесо (любое) тогда точно определишься.
TuM
    • Prado 120
« Ответ #78 : 16 05 2010, 07:18:10 »
а задние всегда свободно вращаются ...
TuM
    • Prado 120
« Ответ #79 : 16 05 2010, 08:04:44 »
а ошибки должны быть наверное???
сканером работали ничего не было ((
