Автор Тема: Скрытое оружие самообороны  (Прочитано 26559 раз)
YA ША
  • "Боже, дай мне сил изменить то, что могу. Смирения принять то, что изменить не смогу. И мудрости отличить одно от другого"
  • Si vispacem, para bellum
    • TLC 150 3.0 TD
Re: Скрытое оружие самообороны
« Ответ #30 : 06 05 2013, 15:51:29 »
В руке лежит удобно, с собой не потаскаешь, но для дома можно.
И тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит!
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
« Ответ #31 : 06 05 2013, 16:25:38 »
отмечусь.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #32 : 06 05 2013, 17:32:21 »
Ничего так "суй"! ;D
Все эти "подручные средства самообороны" вынужденная мера. Ведь достаточно первым шагом разрешить хранение (хотя бы без права ношения)  короткоствольного оружия дома и вопрос будет решён! ok
Вот только не надо сейчас кричать, что сразу увеличится число жертв бытовых сор!!! post
YA ША
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #33 : 21 05 2013, 08:36:55 »
 не самообороны, но скрытое оружие
Стреляющее устройство ТКБ-506А (Россия)
"Стреляющий портсигар" - так можно назвать личное оружие ТКБ-506А для бесшумной и беспламенной стрельбы, состояшее из специального патрона СП-2 и трехзарядного стреляющего устройства, замаскированного под портсигар. История создания оружия относится к 1953 году, когда ведущий конструктор Тульского ЦКБ-14 Игорь Яковлевич Стечкин (1922-2001) изготовил его по заказу органов госбезопасности. В обычную портсигарную коробку Стечкин вмонтировал три ствола, заряжавшихся специальными патронами. Спусковое устройство маскировалось под обычную защелку. Для убийства человека можно было лишь предложить ему папиросу, протянуть портсигар и "открыть крышку". Такие портсигары состояли на вооружении агентуры НКГБ-КГБ.
Под портсигар-пистолет заранее был разработан специальный бесшумный патрон. Игорь Стечкин предложил выталкивать пулю из ствола поддоном, который, придав пуле начальную скорость, останавливался в конце ствола, перекрывая выход пороховым газам. При следующем выстреле поддон становился пулей, а очередной элемент перекрывал канал ствола. Таким образом звук и пламя наружу не выпускались. Патрон получил наименование СП1. В качестве гильзы для него использовалась гильза штатного патрона пистолета ПМ.
Еще до завершения лабораторных исследований СП1 Стечкину пришло в голову другое решение идеи "отсечки" газов, первые опытные образцы патрона, названного СП2, были изготовлены им лично. В инициативном порядке был разработан патрон, основанный на принципе так называемой отсечки пороховых газов. Принцип заключается в том. что специальная длинная пуля выталкивается из гильзы бутылочного типа поддоном, который не вылетает вслед за пулей, а останавливается, упираясь в скат гильзы. Таким образом, пламя и звук как бы остаются «закупоренными в гильзе».
Первые образцы СП-2 изготовил лично Стечкин на базе заготовки гильзы патрона образца 1943 года до операции формирования ската. Заготовки гильз с наружным диаметром 11.35 мм продавливались через матрицу, уменьшавшую наружный диаметр гильзы до 10,5 мм. После постановки капсюля в гильзу засыпался заряд и вкладывался штампованный из алюминиевого сплава поддон. После этого дульце гильзы обжималось и вставлялась пуля. Она изготавливалась из заготовки оболочки пули патрона пистолета ТТ длиной 18 мм, в которую запрессовывались стальной сердечник в свинцовой рубашке и хвостовик из алюминиевого сплава. Общая длина пули составляла 31 мм. В собранном патроне хвостовик опирался на поддон. Длина гильзы 34,8 мм, патрона — 42 мм. Калибр пули, весившей 6 г, — 7,62 мм.
Первые же стрельбы из баллистического ствола показали, что идея СП2 реальна и вполне осуществима. Пуля вылетала из нарезного стволика длиной всего лишь 20 миллиметров со скоростью 160 метров в секунду и на дистанции 5 метров проламывала 5 сухих сосновых досок толщиной 25 миллиметров каждая.
Лабораторная проверка экспериментальных образцов патронов СП-2 в ЦКБ-14 подтвердила жизнеспособность идеи. Дальнейшие работы над СП-2 и оружием к нему проводились уже по госбюджетной теме и ТТЗ, утвержденным заказчиком, проявившим интерес к этому изобретению. В некоторых отечественных источниках ошибочно указывается, что патрон СП-2 создан в НИИ-61. В действительности в НИИ-61 профессиональным специалистом патронного производства, старшим инженером Ираидой Губель, была проведена технологическая отработка серийного производства патрона и разработаны его производственные чертежи. Там же под ее руководством была выпущена первая производственная серия патронов СП-2.
При контрольных проверках серийной продукции патроны СП-2 отстреливались из жестко закрепленного баллистического ствола с длиной нарезной части 26 мм группами по 20 выстрелов, при этом начальная скорость находилась в пределах 170—180 м/с. Патроны последующих заводских серий имели несколько меньшую скорость.
При стрельбе со станка на дистанции 15 м разброс попаданий составлял: R50 - 4 см. R100 - 10см. Пробивное действие пули проверялось стрельбой по пакету из пяти сухих сосновых дюймовых досок на дистанции 5 метров. При этом гарантировалось пробите четырех из них.
Параллельно с отработкой патрона в ЦКБ-14 И.Я.Стечкиным было создано специальное оружие. Первый образец трехзарядного оружия, получивший индекс ТКБ-506. по внешнему виду и габаритам соответствовал металлическому портсигару и отличался от последнего лишь наличием сквозного окна со спусковым крючком и тремя отверстиями на переднем торце для выхода пуль.
Второй образец — ТКБ-506А внешне полностью соответствовал портсигару. На крышках некоторых экземпляров была даже нанесена художественная гравировка. Стрельба из него велась нажатием кнопки, которая в обычном портсигаре выполняет функции защелки крышки. Крышка ТКБ-506А открывается после нажатия на малозаметную защелку на переднем торце устройства. После раскрытия крышки могут быть проведены операции заряжания устройства и взведение трех отдельных ударных механизмов. Снаряженный тремя патронами «портсигар» весил 0,465 кг при габаритах 108x74x19 мм.
Для ведения огня необходимо, обхватив ладонью «портсигар», направить его на объект, большим пальцем сдвинуть назад спусковую кнопку и нажать на нее. Звук выстрела напоминает обычный щелчок, например по столу.
Следует обратить внимание на то, что предохранителем, запирающим спусковой крючок на ТКБ-506А. является как бы дополнительный небольшой спусковой крючок. Ошибочно считают, что такого рода предохранитель впервые появился на пистолетах «Глок-17». Сейчас он встречается на ряде пистолетов, включая и отечественный ГШ-18. На самом же деле впервые ввел его Стечкин на ТКБ-506А, но брать на него авторское свидетельство не стал, считая это мелочью.
В дальнейшем идея патрона СП-2 И.Я.Стечкина была использована конструкторами боеприпасного отдела НИИ-61 И. Касьяновым и В. Петровым при разработке ими нескольких видов более мощных подобных боеприпасов.
Сам Стечкин рассказал, как его привезли на Лубянку испытывать портсигар. В большом пустом кабинете стоял лишь стол, а на нем лежала толстая книга. В нее и велено было стрелять, пока заказчики ждали в коридоре. Двери были массивные: чекисты хотели узнать, будет ли слышен сквозь них выстрел.
Как рассказывает Стечкин, он выстрелил в книгу, пристроив ее в углу, чтобы был безопаснее рикошет. Пуля насквозь прошила фолиант, заказчики за дверью ничего не услышали.
Тактико-технические характеристики ТКБ-506А
Калибр по папям нарезоп. мм 7.62
Число патронов, шт 3
Вес с патронами, кг 0.465
Длина образца, мм 108
Высота, мм 74
Ширина, мм 19
Длина патрона, мм 42
Вес пули, г 6.2
Начальная скорость пули, м/с 170
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #34 : 21 05 2013, 13:58:43 »
Офигенно!
ДВшник
    • В поиске.
« Ответ #35 : 23 05 2013, 10:54:00 »
Добрый всем день.А вот про кепарик тоже интересно. У меня тут из окна чесоточная видна. Может на днях туда отправлюсь. Попробую пообщаться по этому поводу.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #36 : 23 05 2013, 11:28:25 »
Ты о чём? Расскажи!
ДВшник
    • В поиске.
« Ответ #37 : 27 05 2013, 12:48:33 »
Я про кепарик.
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #38 : 27 05 2013, 13:41:20 »
Расшифруй! icon_crazy2
Lea
  • No regrets - no glory
  • И утренний рассвет будет чист и свеж...
    • Prado 120 1:43, 1:18, 1:16
