Автор Тема: Прадо 150 на шинах 285\60\18 здесь можно оставить отзыв .  (Прочитано 60091 раз)
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
У меня на 120-м стоят 285/60/18. Чутка чиркали при полном повороте руля, поставит проставки 6мм, боле ни чего не задевает. Дорогу держит хорошо, а что по поводу кидания в колее, так колея она и есть колея на чём не иди.
А диски с каким вылетом? Думаю 285/60 r18 поставить на 120, будет задевать или нет....
Точно не помню, гляну отпишусь.
Спасибо, и если не трудно хвастанись фоткой как смотрится.
Re: Проба пера
« Ответ #18 : 12 07 2012, 23:56:35 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=95217.10
 Правда не очень видно. классно смотрится сзади и спереди. Сам прикинь, котки с 200-и на ПРАДИКЕ.
Шикарный вид!
Вот нашёл.
Ширина 8.0, Диаметр   18",  Вылет (ET) 30 мм
Тогда получается если взять нулевой вылет, то задевать не будет...
Честно сказать: Я в этом профан.
Дмитрий 336
    • TLC 200
Одноклубники, поставил на 150й (рестайл) Хаку 7 285-60-18... 3 недели полет нормальный...ничего не задевает...дорогу держит вроде норм... :)
Стрелец
    • LC 200 ДТ
На какие диски  налез этот размер?
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
Дмитрий 336
    • TLC 200
Я поставил на штатные 18е диски...новые правда купил, но еще не использовал...проверяю резину на штатных дисках...все поместилось
Дмитрий 336
    • TLC 200
если что, то могу показать как смотрятся...я в сзао
shchu
  • ランドクルーザープラド
Тогда получается, что теоретически при любом вылете меньше ЕT (OFF)  +24 мм - задевать не будет.
Дмитрий 336
    • TLC 200
Я не специалист... :) в вылетах не разбираюсь...но на практике получилось нормально (сам переживал вдруг не встанут)  :)
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Интересно а 265.65 р18 встанут?
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
Дмитрий 336
    • TLC 200
я где-то видел на форуме обсуждение по этому размеру
DiVaR
Родной диск шириной 7.5JJ и на него 285 резина ? :o
В идеале нужно 9JJ мин 8.5JJ
У меня лето 265 на 8JJ
