Автор Тема: Странный скрежет спереди  (Прочитано 12948 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Странный скрежет спереди
« Ответ #20 : 05 05 2013, 23:06:01 »
У меня при проезде неровностей на дорогах при открытых окнах. Был слышен метал.звон как погремушка,ну или как. Телега ,аж стыдно стало!поехал. На сто,облазили всю машину ,проклеили места соприкосновения защиты двигателя,подложили резинки между. Ней и поддоном двигателя!поставили вторую пружинку на направляющие. Передних колодок!выезжаю,на трамвайные пути ,открываю окна и вот оно опять звенит и брякает!подсказали что причина в задних колодках ручника!купил усиленный набор ремкомплекта(пружинки,гвоздики и прочая хрень) поменяли!результат,ничего не брякает и на звенит при езде !попробуй
С уважением Дмитрий
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #21 : 06 05 2013, 01:54:17 »
Я же писал. Каждый случай индивидальный
A_L_E_X
    • Touota Land Cruiser Prado 120
« Ответ #22 : 07 05 2013, 22:28:39 »
Долго мучали в сервисе моего прадика и на яме и на подъемнике, проверили всю подвеску, ни люфтов, ни стуков НИЧЕГО, говорят все в иделе, делали все при мне. Выехали стали вместе раскачивать машину, в итоге появился какой то слабенький звучок в районе передней правой стойки кузова снизу, там вроде как подушка от рамы к кузову стоит вот там то и скрипит... вобщем временно решил забить на это. А по ручнику да действительно не подтянутые колодки звенят ужасно, развел колодки натянул троса и все стало ок.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #23 : 07 05 2013, 23:23:30 »
Ага. всетаки подушка. а ключик, что там забыли выпал наверное :) :)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #24 : 07 05 2013, 23:24:44 »
Вы бы задали им вопрос почему именно после их ремнта начало скрипеть. Или все так тарахтело, что и скрипа не слышно было.
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
« Ответ #25 : 08 05 2013, 10:58:33 »
Наверное сайлентблоки не правильно поставили и не затянули.
zorg22
« Ответ #26 : 08 05 2013, 18:47:10 »
Ребят,подскажите,что может скрипеть с как бы металлическим похрустыванием-звяканьем( не знаю как правильно описать звук) при раскачивании авто в районе левого колеса. (периодически в течении дня пропадает). Эта проблема появилась 2 дня назад. Сначала заметил металлический звук,когда выходил из авто, машина приподнимается чуть-чуть и хрустит, затем при езде при повороте руля -скрип-хруст. Затем вышел и покачал её-хрустит-позвякивает,типа в жесть какую отдаёт. 2дня в гараже с механиками лазим,ничего не найдём, всё что можно смазали. Механики склоняются к какой-либо из шаровых.(сразу хочу спросить-я тут поискал но нашёл не всё,может подскажите на счёт замены оригинальных шаровых или сразу рычагов). В итоге они мне сделали инъекцию обычным шприцем через пыльник моторным маслом,мол смазка подсохла там.Ничего не изменилось...
120.4л. 155000км
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #27 : 08 05 2013, 20:07:27 »
120.4л. 155000км
Ну читай же. проверь подушку между кузовом и рамой. При раскачке она сама себя выдает.
zorg22
« Ответ #28 : 08 05 2013, 20:11:13 »
120.4л. 155000км
спасибо. ещё не смотрел,но вероятность, что это подушка мала...
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #29 : 08 05 2013, 20:15:53 »
По другому тут не подскажут. Вопрос "что это может быть" не корректен. Может быть что угодно, нужно смотреть и искать. Если одни не нашли, едь к другим.
