Автор Тема: Курилка Екатеринбургских Прадоводов  (Прочитано 626296 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Курилка Екатеринбургских Прадоводов
« Ответ #4210 : 13 03 2017, 09:19:09 »
Парни, подскажите куда копать - перестала загораться лампочка "пустой бак". Поковырял интернеты, и прихожу к мнению, что наиболее реальная причина - сгорел терморезистор в датчике уровня топлива, что в баке, т.к. я регулярно до лампочки доезжаю и потом до полного заправляюсь.
С уважением, Сергей.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #4211 : 14 03 2017, 15:01:40 »
Наиболее реальная причина - сгорела лампочка  ;D
Проверил, надеюсь?  ;)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #4212 : 14 03 2017, 15:37:19 »
Там диод впаян в панель ....
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4213 : 15 03 2017, 08:26:18 »
там уровнемер на поплавке, как в унитазном бачке, если он уровень топлива кажет, то лампа просто соответствует крайнему делению,  больше на диод в панеле похоже
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #4214 : 15 03 2017, 08:45:13 »
А засимулировать сигнал на диод можно?
pvv001
    • Prado 120 4 л/MB202 2,8 л
« Ответ #4215 : 15 03 2017, 08:49:02 »
Всем доброго утра! столкнулся с интересным явлением.
Так как сегодня похолодало, утром машину запустил с автозапуска, прадик отработал заложенные программой сигналки 20 минут, заглушился. Заводил с ключа. В процессе поездки на скорости 40-50 км/ч загорелась гирлянда VSC TRC/VSC OFF/ABS/Check engine. На поведении машины никак не сказалось. Беглый поиск по темам форума с поправкой на похолодание выдал результаты от подмерзших катов до датчика АБС. Решил не гадать, поехал считывать ошибку сканером. Запуск с ключа высветил гирлянду. Решил завестись для проверки автозапуском-вся гирлянда пропала. Последующий старт двигателя с ключа, тестовый заезд по кварталу ошибки не вылезли. Как любой начинающий прадовод теперь ломаю голову? что это было? :'(
С уважением, Владимир
tovdet
  • Игорь
« Ответ #4216 : 15 03 2017, 09:01:40 »
pvv001, гадать на кофейной гуще бессмысленно, на сканер надо.
pvv001
« Ответ #4217 : 15 03 2017, 09:30:07 »
придерживаюсь такой же позиции
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4218 : 15 03 2017, 09:52:57 »
многие чеки по движку отрубают противопробуксовочную систему, чтобы не насиловать двиг, надо расшифровку ошибки иметь
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #4219 : 15 03 2017, 10:23:06 »
Озадачил электрика - он сказал, что узнает при каком сопротивлении должен диод загораться и проверим тогда. Наиболее вероятные две причины - проводка где то или резистор около диода, сам диод вряд ли мог сдохнуть. указатель уровня топлива и комп работают нормально, поэтому не сильно напрягает, но я не люблю, когда что то не работает, даже по мелочи.
