Автор Тема: Вопрос по замене опоры двигателя.  (Прочитано 114856 раз)
Navei
Re: Вопрос по замене опоры двигателя.
« Ответ #110 : 04 12 2017, 18:52:59 »
Кстати, обойтись можно и обычным набором головок и рожковыми ключами, по крайней мере у меня получилось. И еще, правая подушка выходит вниз и новая вставляется тоже снизу, ну а третью на коробке там все просто - задрал и заменил. Удачи!
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #111 : 04 12 2017, 23:41:09 »
А левая в каком направлении выходит / вставляется?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Navei
« Ответ #112 : 05 12 2017, 14:54:19 »
Слева места больше гораздо, я снизу вставлял, при любом раскладе ее надо под кронштейн двигателя подставить.
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #113 : 18 12 2017, 16:54:16 »
Заменил подушки двигателя. Вибрация при остановке на холодном и непрогретом двигателе пропала.
Цена вопроса: подушки оригинальные 202 евро, работа у ОД (накрутили за 4 часов, типа мучались, грели итд.) 172 евро.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #114 : 19 12 2017, 04:14:55 »
Красавчег  ok
Arsenal
« Ответ #115 : 24 12 2017, 01:23:15 »
А интересно,вот Эту подушку 12371-30090 следует менять если что ?
Arsenal
« Ответ #116 : 24 12 2017, 01:51:47 »
А еще подскажи Al75, ведь подухи 12361-30141 эт от стописятого Прадика,верно?
У меня на 120 ый дизель 2009г.в. Вин выдает подушки :
12361-30051
Замена артикула производителем:
12361-30050
12361-30120
На все Эти подушки цена безумная......где т под 15.000 руб,а вот подушки со стопятидесятого Прадика 12361-30141,стоят 5 тыс,даже за 4.500 смотрю можно под заказ в Москве хапнуть. (65 евро штука примерно) В чем подвох? ))
Каталог Эмекса выдает подушки 12361-30141 как альтернативу всех дорогих подушек
И второй вопрос: как ты догадался поставить на 120 ый подушки  12361-30141 ?
Все подошло,чики,пуки ? )
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #117 : 24 12 2017, 18:02:02 »
На самом деле наш ОД назвал номер 12361-30142. Это уже 6-ая ревизия этих подушек. Как понял из уст дилера, "в свое время мы довольно много их поменяли по гарантии".
На мое возражение что такой номер гугл не находит, представитель ОД ответил "при заказе 12361-30141 (то что положено) наша система автоматически меняет на 12361-30142".
Да, усе подошло 1:1, работает нормально.
Задняя "лодочка" даст о себе знать если появится стуки при торможении, да и ручки переключателей будет ощутимо дергать в сторону. Ее легко оценить как визуально так и с монтировкой.
Arsenal
« Ответ #118 : 24 12 2017, 23:34:56 »
Спасибо за ответ Al75 ! Плюсанул.... ok
Да вот думаю заказать подухи,а то в холода подтрясывает с утра у первых двух светофорах на "D" )
Кстати,а кто может пояснить доходчиво Что происходит при прогреве и почему вибрация прекращается?
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #119 : 25 12 2017, 01:38:43 »
Спасибо за плюс. К сожалению без понятия. Там и гель внутри, и вакуум и резина. Визуально определить невозможно - на старых резина с наружи целая все как бы ок, кроме ржавчины на металле.
