Автор Тема: Alpine INE-W928R в прадо 150 элеганс  (Прочитано 6195 раз)
Корвалол
Re: Alpine INE-W928R в прадо 150 элеганс
« Ответ #10 : 13 05 2013, 15:36:52 »
У алпайна уже есть внутри интерфейс под кнопки на руль тойоты. Переходников не нужно.
Вынужден Вас разочаровать - придется докупить адаптер (переходник). Иначе рулевое работать не будет. Докупал себе и на Прадо-120, и на "двухсотый" и сейчас на Камри тоже адаптер ставил. Осенью снова пересяду на Крузер и музыку с переходником сниму.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
« Ответ #11 : 13 05 2013, 15:58:22 »
Вобщем 928 отпал по причине "не влезаемости" и отсутствия оптического выхода. Думал заказывать 910, но недавно (около месяца) презентовали INE-977BT - модель 2013 года в которой заявлено наличие оптического выхода. Вроде как 20 числа приедет в россию огромная партия Альпайнов, в том числе и 977. Если подтвердят наличие оптического выхода + Ai-Net'a и возможности управления Н800  процессором - буду первым покупателем. :)
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
extreme868
  • 120–> 150 рест
« Ответ #12 : 13 05 2013, 17:12:09 »
потом расскажешь что за звурюга...
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
« Ответ #13 : 13 05 2013, 20:20:39 »
Ага, расскажу обязательно. Блин, машину бы дождаться - а то уже наобещал с Crawl control'ом разобраться на элеганс поставить(задний дифф с проводкой из эмиратии едуть), с музыкой нафаршироваться ;))) планы короч напольеновские :) весь июнь буду реализовывать:)
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #14 : 26 07 2013, 19:07:23 »
Я ставлю Алпайн себе, есть к чему придраться!
Будем жить!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #15 : 26 07 2013, 21:42:24 »
А по-подробней?
С уважением, СЕРГЕЙ.
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #16 : 27 07 2013, 07:43:41 »
А по-подробней?
подробнее в теме авто звук "Решил поменять ГУ" по оборудованию, а по претензиям: нет энергонезависимой памяти сохраняющей настройки процессора в алпайн х8, не нравится звук твиттера в системе динамиков 60с, ток покоя головы в включен норм состоянии 360 ма, звук с Гу не соответствует моим потребностям, ждал лучшего, дорогое оборудование, стоимость комплекта вылетела за сотку!
Будем жить!
SP SS
« Ответ #17 : 29 07 2013, 16:44:31 »
Скорее всего есть проблемы либо с самим аппаратом, либо с руками его установившими. Такой ток потребления в режиме покоя неприемлем для АКБ, может напутали чего? Ну и по акустике... по какой схеме все подключено?
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #18 : 29 07 2013, 20:07:03 »
Выдержки из инструкции:
Если переключаемый вывод питания (зажигание) устройства ICS-X8 напрямую подключен к положительному
(+) полюсу автомобильного аккумулятора, устройство ICS-X8 потребляет небольшой ток (несколько сотен
миллиампер) даже при выключении переключателя питания, и аккумулятор может разрядиться.
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #19 : 29 07 2013, 20:21:24 »
там сложно напутать:
Будем жить!
