Автор Тема: Посторонний шум в коробке - Прадоводы, помогите!!!  (Прочитано 34136 раз)
Арсений И
Была такая же фигня на 120, то же 2005 год  5 ступка. Вылечили заменой фильтра и жижы.
Какие у кого новости? Как ведут себя коробки? Моя продолжает посвистывать на P и N, заметил что свистит особенно отчетливо после короткой поездки (2-5 км), на холодную не свистит вообще. После основательной поездки по городу и пробкам свиста также не наблюдается.
Вчера новый хозяин забрал машину - до этого жужжала на P, практически не слышно. На N такого же шума не замечаю, да и вообще там сложно чего то заметить - как мне сказал спец - не лезь в коробку, можешь отдать мин 60-70рублей, а в итоге ничего не найдут. Как проявится проблема (надеюсь, такого не будет), тогда уже и будем думать...
Интересно, только у нас такая проблема? Многие может не замечают, я вообще не прислушивался, пока новый хозяин не залез и начал внимательно прослушивать.
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
Всем привет!Всего пробег 202т.км.
Уменя вылечилось заменой коробки....проблема в гидротрансформаторе была, начало жужжать,сильно слышно было при заводке,после прогрева и в работе практически не слышно,еще,даешь газу шум слышно но не всем=)). проехал тыс.15км после ,потом заменил коробку в сборе с разбора за 50т.р.+7 работа.
Ejay
    • Prado 120 4L
Solmir, а заменой коробки занялись только из-за этого посвистывания? Или были еще траблы? Как на работе коробки это отражалось?
solmir
  • Андрей
Не посвистывание, а жужжание, и сильное, прогрессирующее со временем.
Толчок со второй на третью передачу ощущался при плавном разгоне, но это уже износ фрикционов, плюс ко всему при интенсивном разгоне(газ в пол)до 140км/ч ускорение было сильнее, как на вариаторе, без переключений,оно и понятно ,обороты двигателя потому как выше при этой неисправности и крутящий момент соответственно выше...
знакомые говорили ну и хорошо!до 100 за 8 сек,шутили так.
Perchi
Тоже появился посвистывание на P и N, на других передачах все нормально. Коробка работает без нареканий. Двигатель бензин 4л. Кто нибудь разбирался с данной проблемой?
UKa
А что тут разбираться, давно уже всё решено. Если после смена масла в АКПП, появился свист, жужжание, значит перелили выше уровня масло. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕЛИВ и НЕ ДОЛИВ масла!!! Вот прикол, если кто вылечил свис в своей коробке, сменой на контрактную.........
UKa
Сам менял масло (полной заменой), перелил примерно 0.8 литра, появился свист, и только на R,D, а на P и N, тишина. У меня коробка 4-х ступка, есть щуп, так вот, проверил по мануалу на хорошо прогретой АКПП, уровень выше уровня (нот), слил примерно 0.8 1литр, всё тишина на любых режимах. И ещё когда был высокий уровень, АКПП подпинывала с 1 на 2-ую.
Perchi
Посвистывание началось до замены масла в АКПП, у меня 5 ступка. Думал тоже из за уровня, проверил, все в норме. Вчера сменил масло   и фильтр АКПП, осталось все так же. Причем появляется только на прогретом двигателе
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
в поддоне что-нибудь было?
Perchi
Стружки не было. На магнитах было немного мелкой металлической пыли
