Автор Тема: Посторонний шум в коробке - Прадоводы, помогите!!!  (Прочитано 34133 раз)
Roman997
    • TLC Prado 150 (II) V 4.0
Вот и у меня такая же беда уже больше года. Жаль что ничего внятного никто так и не выявил...
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Предусматривай будущее !
Stepan
Однажды у меня выскочила пластмассовая заглушка на кожухе гидротрансформатора (на стыке двигателя и АКПП) жузжало очень заметно.
В моей тоже,  не сильный звук воющего подшипника,  но только на ходу. Берешь за ручку раздатки , и звук становится отчетливей( передается по металлу). Уже года три минимум так.
нет, это явно не заглушка... больше похоже на звук воющего маленького подшипника.
Stepan
Roman997
Тоже появился посвистывание на P и N, на других передачах все нормально. Коробка работает без нареканий. Двигатель бензин 4л. Кто нибудь разбирался с данной проблемой?
У меня такая же ерунда уже года 2. Позвонил одним-другим коробочникам, говорят под замену подшипник в гидротрансформаторе. Ремонт вроде как не дорогой, т.к. в саму коробку лезть не нужно... и проблема довольно частая.
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Smart
я тоже слышал про ГТ,- на многих машинах так. Знать бы точно.
Roman997
а точно только методом проб и ошибок...
народ бы ещё отписывался, а то как правило проблема уходит и вместе с ней участник... :)
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Smart
100т.р. стоит ГТ.. может к лету куплю. Тогда и отпишусь, в любом случае с конченных б/у коробок брать не вариант. шило на мыло.
Ejay
    • Prado 120 4L
Просили, отписываемся: 3,5 года прошло, 80 ткм пробежало. как посвистывало, так и посвистывает. Готовлюсь ко второй замене масла. Общий пробег под 200.
UKa
У меня посвистывало, или шелестело, после замены масла. Потом покатался и на прогретой коробке проверил уровень, был повышен. Слил прим. 300 400 гр. посторонний звук пропал. Причем звук был только на передачах, в P и N, звука не было.
Smart
а тут наоборот,- только в P или N. На передачах звука нет.
