Автор Тема: Посторонний шум в коробке - Прадоводы, помогите!!!  (Прочитано 34135 раз)
Smart
Не помогло.
У меня тоже не с первого раза вышло.
Perchi
Ребят, всем по симптомам моей АКПП:
Re: Посторонний шум в коробке - Прадоводы, помогите!!!
« Ответ #20 : 11 06 2016, 18:31:35 »
ОтветЦитировать
У меня на Прадике тоже самое. Свист из коробки. Исключительно на P и Н, если ехать накатом- без газа, рядом с забором то и на Д слышно.
Зимой свист пропадает, летом- есть практически всегда.
Жижу менял несколько раз, все по учебнику,- оба раза выставлял уровень идеально.(для определения Т масла в Акпп использовал и лампочку и сканер).
Поддон вскрывал сам, - менял фильтр. Грязи в поддоне нет вообще.
На работу АКПП не влияет- переключения плавные. Кик-даун четкий. Пинков нет.
При подключении сканера - в разделе трансмиссии,- вкл/выкл повышающего клапана вызывает приблизительно такой же звук.
Но я все таки склонен к тому, что звук издает ГТ, либо масло-насос АКПП.
Это перелив. Т.е. когда Мы начинаем заливать масло сразу после включения датчика T/oil. Похоже, что для регулировки
рабочего уровня 45-50 градусов Т масла - недостаточно.
Я продержал немногим больше,- градусов до 60. слил через "контроль" остаток, специально по-ездил месяц- писка нет.
пробуйте.
И много слилось у вас? Писк больше не проявлялся
Smart
ОтветЦитировать
пробуйте.
Точно не скажу, в районе 300-500 грамм.
Было пару раз, но чуть слышно.
ейск
    • 120
Жужит в районе акпп, как заводишь двигатель на холодную, будь то подшипник какой шумит, при переключении акпп пропадает, при прогреве тоже пропадает. Видимо укаталась акпп..
Было такое у кого? И кстати какая все же коробка на 2тр? 30-43SL &
Smart
Ну не АКПП укаталась... а подшипник и скорее всего игольчатый упорный подшипник в ГТ(бублик).
Нужно, чтоб коробочники послушали.
Когда подшипник развалится- он захрустит.
Ну и опять-же, акустика, такая вещь - может и в моторе шуметь, а передаваться на АКПП...
dih42
    • TLC PRADO 90
Всем привет! У меня была такая же проблема со свистом. На P и N свист, даёшь обороты больше 1000 пропадал. Ездил где то год , то есть то нет. Купил уже и масло в коробку, фильтр полез менять в яму. Движок работал свист был. Начал за всё дергать смотреть прислушиваться. Вроде звук с коробки вроде нет, вообщем приподнял глушитель в месте соединения катализатора и резонатора СВИСТ пропал. Развентил почистил уплотнительное кольцо смазал графиткой и ТИШИНА. Потом заказал новое колечко Всё ТИХО.
Roman997
    • TLC Prado 150 (II) V 4.0
Время идет...свист усиливается...Кто-нить менял или лечил ГТР ?
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Предусматривай будущее !
Smart
Где-то на ютубе я находил ролики по ремонту... контора специализируется только на ремонтах ГТ.
Поищи...
Roman997
Мне не контора нужна по ремонту ГТР, а кто и как вылечил данную проблему, помимо тех случаев, которые описаны выше. Ремонт ГТР или замена вылечит данный писк ?
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Roman997
Сегодня наконец то "поймали" данный свист на СТО. Сказали что он идет с раздатки. 100 %.
Масло там менял каждые 35-40 тыс. Но увы...
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
