Автор Тема: Включение камер автоматом при маневрах  (Прочитано 12335 раз)
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
Если автоматом эту функцию поставить- может и раздражать со временем.
А еще если уже включена передняя и правая камера и еще раз нажать кнопку на руле, то можна менять вид, например увеличенная передняя или увеличенная правая.
ну на моей низя - если нажать при включенных камерах, переходишь в режим экрана -музыка и т.д. Машина 2011 г.в., люкс. Странно...
А ты на неё нажимай , а не вперёд назад дёргай ))))
А проще на самом сенсорном экране , нажимай на пиктограмму
так кнопка с нарисованной камерой только для нажатия... ее не подергаешь))) а на экране в верхнем левом углу пиктограмма -  переход между 2 и 3 камерами. жмешь на нее - вид как был с двумя камерами, так и остается. На вид с тремя или с одной не переключается. Третья камера только при пониженной и внедорожном режиме MTS - ну там вообще можно выбрать вид вперед, вперед по бокам, назад по бокам и назад.
"Покурил" инструкцию - пойду эксперименты ставить...
А в чем сила, брат?  ©
PlekhanovV
    • Prado 150
Сначала на экране - выбираем ТРИ КАМЕРЫ, потом - кнопкой на руле переключаем режимы (передняя, передняя + правая, правая и левая). Курим инструкцию внимательнее  ;)
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
вот как раз если выбрать три камеры - нажатием кнопки на руле режимы не перебрать. Если выбрать две камеры- режимы можно перебирать. Проведенно на практике))).
SkrylnikoFF
Так все-таки при режиме Hi не возможно активизировать третью камеру (левую) . Только передняя и правая. Пробовал разные комбинации кнопок, но увы, только перед и правый борт.
Kant
  • Прадо
    • Прадо 150, 3.0 D-4D
Только перед и правый бок...при нормальноей езде..........
Prado 150 3.0, Lux 5 мест.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Только перед и левый бок...при нормальноей езде..........
Может все таки правый  pif
Kant
  • Прадо
Извините - правый...
tovdet
  • Игорь
Ни че , бывает ;)
kwn
    • TLC 150 4 л.
Сегодня на стоянке юзал, переключал всё что можно в итоге добился что работают три камеры в режиме авто, гораздно эфекивнее чем передняя и правая, к сожалению нет троектории поворота.
Master
  • Captain can be wrong, but Captain is Captain...
    • LC Prado J150, 4.0
То есть, если перед движением ставишь ручку АКПП в "D" - то включаются 3 камеры, которые выключаются при достижении определенной скорости?
И в обратном порядке: притормозил до определенной скорости - включились 3 камеры и выключились, когда ручку поставил на "P" ну или на "R", если назад надо сдать?
kwn, такой алгоритм?
