Автор Тема: Дотяжка дверей.  (Прочитано 14744 раз)
DimaN-N
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #30 : 13 04 2010, 22:49:01 »
если я то смотрел, то лексовский доводчик один стоит от 12 до 20 тыров. 69050-50080
Круто!
Всё что не делается,всё к лучшему!
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #31 : 14 04 2010, 04:20:50 »
За шик надо платить  ;D
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #32 : 14 04 2010, 06:50:39 »
Круто!
круто оно круто, но вот самый дешевый вариант будет идти около 75 дней)
Котеич
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #33 : 10 07 2010, 15:51:56 »
Зашел тут недавно в магаз, и, о, чудо!!!
В продаже есть соленоиды (ключевое слово) багажника, о существовании которых я и не подозревал! (и почему их на витрину не выкладывают ??? )
Привод осуществляется тросом, что гораздо удобнее, чем тянуть тягу до эл. привода замка (на них хотел построить систему ранее)
В продаже имеются соленоиды:
-фалкон
-сатурн
-терминатор
-мистери хамелеон
-мангуст
пока остановился на последнем, максимально подходит под требования, судя по пиковому току в 22А. :)
да вот жыж он:
так что скоро будем ваять )))))))))
Роман76
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #34 : 28 07 2010, 00:42:10 »
блин, скоро зима однако:) а вы с дверми на распашку:)
Если в публичном доме упала выручка - бессмысленно переставлять кровати....
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #35 : 28 07 2010, 01:03:10 »
Стас, дык соленоид резко и дико щёлкает! Не получится по-манерному плавно и тихо....
Эт шаговый двигатель с редуктором нужно применять...
PradoDreamer
  • Карта клуба № 0693
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #36 : 28 07 2010, 12:53:09 »
А если в эту систему добавить пружину, которая и импульс соленоида "сгладит", и сама за счет сжатия несколько плавнее дверь дотянет? ИМХО
200 TLC, 2012, LUX, Silver, Dark                       120 TLC Prado, 2008-2009, R2, Silver, Dark (Продан с пробегом 200750 км от 28.02.2023)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #37 : 28 07 2010, 13:10:48 »
Раз пошла такая жара-не забудем и гидравлике и тихо и пружин меньше, правда если кто-то помашет рукой в момент закрывания могет и откусить...(жаль конечно...а что делать)
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
AlexSS
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #38 : 29 07 2010, 02:05:53 »
Этож магистраль туды тащить  :o
Проще шаговый двигательт с контроллером и тягой, которая будет нажимать на закрытие прямо на собачку.
Котеич
Re: Дотяжка дверей.
« Ответ #39 : 12 08 2010, 20:14:23 »
продолжая исследования, наткнулся на весьма интересную штуку - актуатор спутниковой тарелки.
заменив им ограничитель открытия двери (или поставив сверху) и сконструировав небольшой контроллер (датчики крайних положений там присутствуют) можно получить функцию открытия/закрытия 5-й двери с брелока!
"Актуаторы (Электродомкраты) серии Venture 850 совмещают высокоэф-
фективную шариковинтовую передачу и надежный мотор-редуктор
постоянного тока. Актуаторы универсального назначения, подходящие
для использования в составе промышленного, сельскохозяйственного
или медицинского оборудования.
Имеются варианты актуаторов для позиционирования спутниковых
антенн, солнечных батарей, навигационного оборудования и т.д.
Оцинкованные поверхности, в сочетании с усиленной конструкцией,
позволяют использовать данные актуаторы даже на улице. Механизм
не требует замены смазки в течение всего срока службы. Простота
конструкции актуатора позволяет легко производить его обслуживание
и очистку при необходимости. Актуаторы комплектуются различными
типами крепления и наконечниками штока.
Актуаторы серии Venture 850 с ШВП могут изготавливаться для хода
штока от 10 до 130 см. и усилиями до 1800 кг. в динамическом режиме
или до 3175 кг в статическом режиме. Актуаторы комплектуются
двигателями постоянного тока с напряжениями питания 12-120 VDC и
редкуторами серии Venture 790 с различными передаточными числами."
выглядят примерно так:
