Автор Тема: недостатки ЛК 200 рестайл  (Прочитано 144119 раз)
bvb
  • Валерий
    • TLC 200 4.5D 2015г
Re: недостатки ЛК 200 рестайл
« Ответ #590 : 15 04 2015, 11:35:14 »
15 тр
С подогревом ,бор,с установкой,вчера)))
!28000 рублей в заказ наряде была стоимость написана, менял по страховке.
Ни один ГРИНПИС не спас столько животных, сколько ВОДКА. (теперь Сэм спасает животных)
Были TLC PRADO 150; TLC200 Brownstown
Scatik
    • LC 200 4,6 2014 г.в.
« Ответ #591 : 15 04 2015, 21:15:01 »
15 тр
ГДЕ???
Приехали домой на паркинге поставили
Только обогрев надо к электрику заехать подключить
В том и дело, что страшно подпускать электрика который будет паять в гараже переходники на подогревы. Копишь долго на машину, а горит она быстро.
ким
« Ответ #592 : 15 04 2015, 21:20:34 »
15 тр
ГДЕ???
Там же папка-мамка идет????????
А можно ссыль на эту фирму?
Scatik
« Ответ #593 : 15 04 2015, 21:49:59 »
15 тр
ГДЕ???
Я хотел поменять стекло, нашел  что то типа "AGC", но у него вместо родных трех фишек внизу стекла как на оригинале,   просто  2 голых провода снизу и один сверху посередине. Перепаять переходники не проблема - но у оригинала к каждой фишке подходит 3 провода  , а у дубликата на рестайл и у оригинала на дорестайл подходит по 2 проводка к фишке. Вот в чем  загвоздка.
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #594 : 15 04 2015, 21:53:35 »
15 тр
ГДЕ???
На уставном ДА,но я ж сыканомил(Бор)
Лучше говорить с набитым ртом,чем молчать с набитой рожей.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #595 : 19 04 2015, 18:28:33 »
Немного поездил по щебеночному грейдеру и заметил такую фигню-домкрат откручивается и начинает греметь в "гнезде"! Останавливался, подкручивал его, чтоб не болтался, но после нескольких километров щебенки-домкрат опять начинает болтаться и греметь.
Как это победить?
Пээс: домкрат в норме, один раз им пробовал поднять машину.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #596 : 19 04 2015, 19:55:00 »
Как это победить?
Вариант №1 - выкинуть из машины домкрат...
Вариант №2 - не ездить по щебенке...
Вариант №3 - смотри и выбирай из вариантов №№1 или 2.....
ИМХО....
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #597 : 19 04 2015, 20:17:57 »
Как это победить?
Я так понимаю на двухсотке такой же домкрат, как на Прадике? Если да, то как он может открутиться? Я закручиваю его от руки в упор по-сильнее и все, никак он не открутится.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #598 : 19 04 2015, 20:19:23 »
Как это победить?
Да, тоже враскорячку. У меня не бренчит ничо
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #599 : 19 04 2015, 20:21:24 »
Как это победить?
Краски капни на резьбу или клея(в киосках полно супермомента в маленьких тюбиках) - раскручиваться не будет, а при ручном раскручивании домкрата не заметно, что краска или клей был.
