Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 1752 раз)
Mansur
Нужна помощь
« : 12 05 2013, 22:36:06 »
Ребята нужна помощь, вот хронология событий
31.03.13 ТО 170 т км, замена все по ТО + рычаг левый вернхний + подшипник ступицы левый + сход-развал (Толекс Тюнинг Мосфильмовская)
15.04.13 На МКАД появились толчки при переносе ноги с педали тормоза и при разгоне (где-то между первой и второй) в пробке, пробег 171,5 т км, далее появился металлический удар при старте и остановке автомобиля.
24.04.13 Диагностика Толекс Тюнинг на Мосфильмовской, отсутствие болта с шариком в крестовине,через который закачивают смазку карданов, установка и шприцевание, металический удар пропал, но остался пинок как бы вперед при снятии ноги с педали тормоза в начале движения или через несколько секунд позднее при наборе скорости пробег 172,5 т км
12.05.13 Пробег 175,5 т км все это время была проблема, ощущается в пробках или при старте со светофора, на скорости отсутствует:
а) В момент переноса ноги с педали тормоза на газ, удар, по ощущениям как крестовина на классике
б) В момент переноса ноги с педали тормоза на газ всё мягко, но при начале разгона, нога мягко давит на газ, удар как крестовина на классике
в) При динамичной остановке авто в момент остановки, пинок под зад, но очень редко.
г) Пару раз было, что после полной остановки пинок под зад через 2 сек.
д) Нога на тормозе, ставишь машину в D  и начинаешь опускать и поднимать пневму, точно такиеже толчки, бывает один но сильный, бывает штук шесть, но слабые, без разницы, что опускаешь, что поднимаешь, ставишь коробку в N все ОК толчков нет, то есть только под нагрузкой.
е) Все данные недостатки проявляются бессистемно, но чаще в пробке или при разогретом авто при разгоне.
Сегодня приехал на диагностику в сервис на Горбунова:
1 Шприцевание, не помогает
2 Сняли передний кардан первая крестовина под замену, сняли задний обе под замену, при этом одна почти заклинила ( Где был Толекс, на ТО, почему не выявили не знаю)
3 После замены разницы не ощутил, все симптомы те же
4 Я в машине на подъемнике поднимаю и опускаю, все слушают, сначала грешим на глушак, брызкают смазкой бублики, проблема остается.
5 Подозрение на телескоп в заднем кардане, снимаем кардан с Прадика коллеги, который стоит в сервисе, та же хрень, всё кардан отпадает.
6 Катаюсь без кардана на L и заблокированном дифе, вроде нормально
7 Опускаю и поднимаю пневму без кардана, тоже ОК
Ребята с такой проблемой ниразу не сталкивались, оставил машину на сервисе, завтра будет консилиум, есть идеи или может похожие случаи? по возможности прошу помочь.
AKADEMIK 35
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 12 05 2013, 22:42:17 »
Может еще докучи и коробка кончается А крестовины надо шприцевать при каждой замене масла.
Mansur
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 12 05 2013, 22:55:30 »
Денег на авто не жалея все ТО в срок, про шприцевание вообще молчу, уверен на 100%
Mansur
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 12 05 2013, 22:59:33 »
К тому же когда кончается коробка, все более или менее должно быть стабильно, а тут то есть, то нет
AKADEMIK 35
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 12 05 2013, 23:02:02 »
Крестовины так быстро не кончаются! Значит сервмсмены с кривыми головами.
Рамил
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 12 05 2013, 23:12:40 »
Перед каждым ТО пинки. После ТО и смазки карданов пинки прекращаются до следующего перед ТО. Пробег 260 000.
Mansur
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : 12 05 2013, 23:13:25 »
Я понимаю твое недоверие, но последние 100 т км делал сервис у ОД и партнеров клуб Евраком и Толекс, поэтому, в целом косяки у них есть но откровенную халяву исключаю
Рамил
Re: Нужна помощь
« Ответ #7 : 12 05 2013, 23:15:01 »
это кому?
Mansur
Re: Нужна помощь
« Ответ #8 : 12 05 2013, 23:16:38 »
У меня пинков не было ни когда, были толчки в коробке, мало заметные, но это у всех
Mansur
Re: Нужна помощь
« Ответ #9 : 12 05 2013, 23:18:02 »
Если прочитаешь всё, то после шприцовки ничего не изменилось
