Автор Тема: Передний амортизатор  (Прочитано 73368 раз)
taicheee
  • Старший Сержант
    • Toyota Land Cruiser 200
Re: Передний амортизатор
« Ответ #20 : 14 12 2020, 05:40:09 »
Сегодня все заменили, теперь просто песня - выкладываю несколько фоток
На фотках вроде без снятия вилок поменяли .. Не ?
Открутили ступичное крепление и стабилизатор, ну и все к чему аморт крепится
спринт 316
« Ответ #21 : 08 11 2021, 21:55:15 »
Сегодня после обеда решил заменить приобретенные ранее передние амортизаторы  Kayaba  и поставить проставки 10 мм. Вывешивал только передние колеса. Шаровые не откручивал, только стойки стабилизатора и вытащил развальные болты для ревизии, как не странно вышли без проблем- на двух чуть присутствовала коррозия. Зачистил, смазал и обратно. Поставил на колеса, стал крен на правый бок, пришлось открутить винты KDSS и все стало на свои места. Завтра записался на развал. 2013 г. пробег 114200
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #22 : 01 07 2022, 09:43:58 »
Доброго дня. Никто не подбирал салентблоки,может какие оригинал подходят,или на крайняк качественная замена. Аморты живые,из за салентблоков чёт нехочется мегять.
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
« Ответ #23 : 01 04 2025, 18:04:21 »
Доброго дня, товарищи.
Подскажите, есть ли принципиальная разница, какого производителя брать амортизаторы и пружины, KYB или "Стоковые"?
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #24 : 15 04 2025, 20:23:50 »
Из аммо возьмите TOKICO, по цене 1-го с надписью TOYOTA получите то же самое, но в кол-ве двух.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
Макс89
« Ответ #25 : 18 04 2025, 20:39:30 »
На 200-ке нет опыта,так как до сих пор на оригиналах,почти 200т.км. А на прадике KYB стояли,вроде норм,но саленты постоянно рвало.
