Автор Тема: Не работает ТЭМС  (Прочитано 5497 раз)
Башкир Н
  • шагни и будет дорогоа
    • TLC 120
Не работает ТЭМС
« : 17 05 2013, 20:01:46 »
Помогите пожаалуйста .Где можно посмотреть электрическую схему управления моторчиками темс от блока до амортизаторов? Ошибок сканер не дает. Показывает изменение 4,6,8 едениц при переключении ТЭМС  (на сканере), а моторы не поворачивают. Такое впечатление,что сигнал не доходит до моторчиков.Предохранитель ТЭМС под приборной панелью целый... pif
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Не работает ТЭМС
« Ответ #1 : 17 05 2013, 22:43:42 »
Для начала поприветствоваться не мешало бы
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Башкир Н
    • TLC 120
« Ответ #2 : 18 05 2013, 03:17:16 »
Приветству всех icon_friends
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #3 : 18 05 2013, 06:30:58 »
Марчела
« Ответ #4 : 18 05 2013, 18:28:16 »
Проверь проводки на задних аммортизаторах-если хоть один оборван(болезнь), то ТЕМС работать не будет.
A_L_E_X
    • Touota Land Cruiser Prado 120
« Ответ #5 : 18 05 2013, 22:05:26 »
Похоже у меня таже проблема ... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115376.0
Что за моторы и что поворачивают?Где расположены?Каким сканером сканируете?
Башкир Н
    • TLC 120
« Ответ #6 : 19 05 2013, 13:46:04 »
У вас то как раз все понятно. скорее всего перетерся провод у заднего амортизатора icon_acute7. Снимите колесо и внимательно посмотрите состояние проводов  :'(. подходящих к заднему амортизатору(в том числе и под гофровой защитой) или состояние разьема.Ошибка после обнуления появляется из за того. что этот обрыв не устранен. У меня то сканер говорит. что все хорошо и при переключении уровня жесткости(комфорт. спорт) контроллер выдает сигналы изменнения жесткости. Ошибок нет. Амортизаторы новые. Машину брал на нерегулируемых амортизаторах.Дернул же меня >:D поменять их на ТЭМСЫ!Можно конечно и назад все поставить без регулировок. но все же хочется использовать не слабый потенциал. заложенный в конструктив авто. Нужна схема. что прозвонить от блока управления до амортов. rtfm. Да и сам блок-то найти не могу  pif
A_L_E_X
« Ответ #7 : 19 05 2013, 16:52:33 »
А чем грозит езда с неработающим темсом? Ресурс аммортизаторов уменьшается?
Башкир Н
    • TLC 120
« Ответ #8 : 19 05 2013, 17:26:26 »
Нет возможности выбрать нужный Вам в данный момент режим демпфирования амортизаторов.Ресурс амортизаторов зависит не от режима демпфирования ok. а от стиля вождения и условий эксплуатации newrus.
Башкир Н
    • TLC 120
« Ответ #9 : 20 05 2013, 15:38:36 »
Сегодня был у электрика. получается такая вот штука: вро де как все работает и даже очень.В описании написано. что первых три режима: супперкомфорт . комфорт и спорт. фиксированное  положение демпфирования. а в режиме суппер спорт интелэктуальный режим демпфирования. при котором степень демпфирования менияется в зависимости от ХЗ :-X всяких условий.Умный режим, короче! У меня араб. Выяснилась такая вещь rtfm. Интелектуальный режим работы во всех четырех режимах.. Только сдесь задается диаппазон жесткости. Например в режиме суппер комфорт режим меняется от 1 до 4. а в самом жестком режиме демпфирование меняется от 1 до 12. при хорошей ровной дороге и на суппержестком режиме компьютер ставит мягкий режим( 1). пока не закренит или не начинаешь поворачивать. поэтому кажется. что всегджа оч. мягко newrus.Проверяли с подсоедененным сканером в движении. При чем степень жесткости ставится компьютером(блоком управления ТЭМС) в зависимости от дорожных условий на разные стойки разная... sdfdsf. Плохо это или хорошо? одно могу сказать - для начала непривычно мягко,при чем во всех режимах.Хотя задуманно я думаю . что это комфортней. Ну вот примерно так пока. icon_friends
