Автор Тема: Инструкции, схемы, пособия по ремонту и т.д.  (Прочитано 213148 раз)
DIMONnsk777
Предлагаю всю полезную информацию заливать в один раздел. кидайте у кого что есть.
Скачать руководство для Toyota Land Cruiser 200 Series (2015 – нв)
Ниже прикреплением информация по бракованным раздаткам лк200/лх570
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
DIMONnsk777
Re: Вся полезная информация по лк200
« Ответ #1 : 09 04 2010, 21:16:09 »
СООБЩЕНИЕ ЗАМЕНЫ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА ДИЗЕЛЕ:
Итак, для погашения лампочки наличия воды в фильтре на LC200 (естественно после всех операций по сливу гадости из фильтра или его замене) требуется при выключенном зажигании снять разъем с колодки, находящейся непосредственно сверху корпуса фильтра, затем включить зажигание и подсоединить разъем. Все! (с)AlexT
DIMONnsk777
« Ответ #2 : 03 07 2010, 23:07:03 »
_http://www.brink.ru/cat2.htm?CarCode=2&ModelCode=1749&CarName=Toyota
вдруг кому пригодиться... оригинальный фаркоп, оригинальная электрика... производитель тотже самый что и у оригинала, вот только цена из за отсутствия шильдика тойота гораздо дешевле...
proshka41
Предлагаю в этой теме выкладывать всю тех документацию на 200-ку, чтобы не искать по всему форуму, а то до пенсии не найдешь ничего.
У кого есть схема проводки, очень нужна!!!
И еще, если не затруднит, схемку как снять башку.
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Чтоб снять башку, нуна сначала снять сетку верхнего динамика (тяни кверху, она на 4-х защелках), затем дефлекторы по краям головы (они просто вытягиваются). Увидишь 4 самореза, которыми майфун прикручен к торпедо. Откручивай их и вытягивай голову. Вуаля :) В левой колодке 2 зелёных провода - это габариты и зажигание. icon_friends
Matroskin
  • TLC 200 GX-R 4.0
Привет всем! Рискну еще раз.
_http://letitbit.net/download/4847.42cdcc79490deffa4ef53bb1b0d2/TOYOTA_LAND_CRUISER_GRJ200_UZJ200_VDJ200.rar.html_
proshka41
Спасибо, начал качать!
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Кароч, скачал. Это образ диска. Пришлось сначала записать. Записал, полазил. Без стакана не разобраться. Ничего общего с теми руководствами по ремонту, к ком мы привыкли, не имеет. К тому-же и на английском. Это диск для американских и канадских дилерских центров, в основном для работы с интернетом. Положил на полочку до лучших времён. icon_acute7
Matroskin
  • TLC 200 GX-R 4.0
Все гораздо проще!!! icon_hallo
Да, извините, забыл предупредить что программа действительно на английском. Но, зачем тогда Google??? newrus Переведи для себя в нем любое понятие, какое тебе нужно, скопируй и вставь в строку поиска в программе. Если учил английский в школе хотя бы на тройку, то разберешься. А дальше все в картинках, тебе и читать не придется! icon_beeer
Образ .iso легко распаковывается любым архиватором (zip, rar, 7-zip и т.п.), не обязательно писать на балванку. Но раз уж это сделал, открывай диск, там увидишь папку rm0810e, открой ее, в ней будет много папок и в конце файл index.html, кликай по нему правой кнопкой, далее открыть с помощью..., выбираешь internet explorer и все. А дальше Google в помощь!!!
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Да, блин, тупанул походу :-[.. Я забыл уж когда эксплорером пользовался. У мну Мозилла, а она не захотела открыть программу :-[ Попробовал сейчас через эксплорер и всё заработало. Уряяя!!!  yes Спасибо!! icon_friends
