Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 2686 раз)
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Re: Не заводится
« Ответ #10 : 19 05 2013, 11:48:09 »
фигассе, а как руль крутится без ключа?
Толь, при чем здесь руль? Я так понял ключ в личинке крутится, ток не до конца, где именно завод идет. То есть первые два положения проходит, а вот третий старт нет. На автомате(когда не в Р положение) был случай такой, но когда старт поворачиваешь, ни чего не происходит, какбудто акк сел в ноль!
Re: Не заводится
« Ответ #11 : 19 05 2013, 11:57:59 »
А, ну да, невнимательно прочитал. Личинку менять.
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Не заводится
« Ответ #12 : 20 05 2013, 00:47:59 »
Что за мех секретка?
Надо снять панель ниже руля и внимательно посмотреть нет ли посторонних приблуд вокруг замка зажигания или на нем. Если нет, то снимать замок и нести к ключнику (хорошему) Они должны уметь ремонтировать.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
Ignat_32
  • Старшина
    • TLC 95, 1998, 2.7, АКПП
Re: Не заводится
« Ответ #13 : 20 05 2013, 01:10:36 »
Всем спасибо за участие. Пока не когда разбиратся с этим, на днях займусь, по результатам отпишусь.
Евгений190
    • TLC-120
Re: Не заводится
« Ответ #14 : 20 05 2013, 10:49:40 »
Хочешь сказать, что при покупке все нормально работало, ключ крутился и заводил, а приехав домой перестал поворачиваться? И ключей запасных не дали?
TLC 95, 3.0 TD
BeHuKoB
Re: Не заводится
« Ответ #15 : 20 05 2013, 16:47:39 »
Автомат точно в паркинге или нейтрали стоит?
Если автомат на драйве, то так и будет, ключ не довернется.
Re: Не заводится
« Ответ #16 : 20 05 2013, 17:57:41 »
да  и не вытащишь его , походу реально личинку разломало , у меня так было
Ignat_32
  • Старшина
Re: Не заводится
« Ответ #17 : 20 05 2013, 23:45:12 »
Именно так, приехал с ГАИ и все. Ключ один и брелок от сигналки один.
Ignat_32
  • Старшина
Re: Не заводится
« Ответ #18 : 20 05 2013, 23:47:00 »
Конечно в паркинге. А на драйве в любом случаи и с брелка бы не завелся.
Re: Не заводится
« Ответ #19 : 21 05 2013, 08:43:23 »
Это на ваших праворучках япы защиту от дураков (т.е. самих себя) сделали, на нормальных арабах и европейцах ничего такого нет)))
