Автор Тема: Замена пневмы на пружины  (Прочитано 191157 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Замена пневмы на пружины
« Ответ #20 : 07 06 2013, 09:54:47 »
Операция по удалению пневмы прошла успешно, посадочные чашки (та часть, которая выпирает вверх) немного ниже, но не критично. Пружины встали на ура. Датчики тоже снял, снял и ресивер. Насос не качает. Просто на табло периодически горит лампа off внизу по середине, но мигания редки, что даже не заметны. Пропали все буханья, ездить стало намного приятней. И вообще я думаю, пневма нужна, если только ездить по асфальту, по бездорожью или по нашим дорогам бесполезная и вредная вещь.  Подушки оказались в идеальном состоянии, машина то 2008 года.
Странно, но у меня ничего не моргет, может потому что я кроме баллонов ничего не снимал???
David 66
    • Prado 120 4L
« Ответ #21 : 07 06 2013, 09:56:32 »
Если бы я датчики оставил, то тоже не мигало. Только надо было их от тяги открутить и все.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #22 : 19 06 2013, 03:20:44 »
прикольно, а как вопрос с амортами решили?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #23 : 19 06 2013, 03:40:40 »
С амортами все просто, можно оставить прежние с регулировкой и ездить спокойно, а можно поменять на без...
BRYKK
« Ответ #24 : 19 06 2013, 04:17:35 »
так вы пружины ставили с целью лифта или просто? если лифт то как же штатные аморты живут?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #25 : 19 06 2013, 10:15:15 »
Сейчас стоят без лифта, просто, при установке лифта нужны и аморты естественно другие 8)
BRYKK
« Ответ #26 : 19 06 2013, 13:12:35 »
так если без лифта в чем фишка?
David 66
    • Prado 120 4L
« Ответ #27 : 19 06 2013, 14:22:32 »
У меня и амморты и пружины + 2, все о кей, пришлось ставить пружины тач дог, задние средней жесткости, передние с расчетом на 100 кг, т.к. оба бампера силовые и спереди лебедка. Амморты у меня близарт джаос, регулировкой жесткости на 8 положений.
BRYKK
« Ответ #28 : 19 06 2013, 14:48:16 »
тоже пневма стояла?
Nubos
« Ответ #29 : 19 06 2013, 20:06:41 »
На 150 датчики высоты, что сзади, откручивать от тяг крайне не рекомендую. На их показания завязана AFS и корректоры ксенона. Лучше выставить в штатное положение, равное пневме в положении Норма. Это посередине тяги.
