Автор Тема: Замена пневмы на пружины  (Прочитано 191163 раз)
miklovan
    • Land Cruiser Prado 120
Re: Замена пневмы на пружины
« Ответ #230 : 19 01 2018, 20:29:49 »
Всю тему прочитал, не нашел номера проставок-конусов под пружины.
Напишите если не сложно. Или все ничего не подкладывают под пружину сверху?
А если использовать проставку пружины от японца? 48257-60040. Кто ставил?
miklovan
« Ответ #231 : 20 01 2018, 09:41:28 »
Олегыч75, Добрый день. Хотел узнать номер каталожный пружин. Подскажите пожалуйста. Спасибо заранее.
Bind
« Ответ #232 : 02 02 2018, 12:07:16 »
Ставил передние пружины OBK усиленные. просели через 6 месяцев. Буду ставить kilen от дизеля
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #233 : 02 02 2018, 14:25:20 »
У меня уже больше года стоят от дизельного 150. И визуально всё ок.
miklovan
« Ответ #234 : 05 02 2018, 09:05:24 »
Убрал пневму. Поставил пружины ОВК С4Т-62302Н (синие, усиленные), подкладки штатные от праворукого прадика 48257-60040. Все встало как будто там и стояло. Зад стал выше, сантиметров на 10. Амортизаторы пока оставил штатные ТЕMS. Все работает нормально. Стало помягче маленько, но, что интересно, валкость машины уменьшилась. Электронику не отключал пока. Попытался вытащить реле компрессора пневмоподвески, стал моргать индикатор OFF на панели приборов. Вытащил предохранитель AIR SUS 10-амперный, ничего не изменилось, моргает зараза. Может нужен определенный порядок действия чтобы электронику на пневму отключить и все демонтировать. Подскажите кто знает.
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #235 : 05 02 2018, 15:00:21 »
вот кстати с морганием лампы ОFF реально засада. подергал все реле на пневму, а она зараза как моргала так и моргает((
Eddi
« Ответ #236 : 05 02 2018, 15:57:57 »
я какой-то выдернул и не моргает.  Надо посмотреть какой ...
Eddi
« Ответ #237 : 05 02 2018, 16:07:08 »
Нашел своё сообщение в этой теме,  какой-то на 10А который на пневму под капотом выдернул,  и моргать перестала.
miklovan
« Ответ #238 : 06 02 2018, 07:06:31 »
Выдергивал, АIRSUS2, все равно моргает. Сегодня буду мудрить, может что получится.
100pizzod
« Ответ #239 : 06 02 2018, 09:40:48 »
я все выдернул) их там вроде 3 штуки - один здоровый, два маленьких, моргает)
