Автор Тема: Замена пневмы на пружины  (Прочитано 191153 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Замена пневмы на пружины
« Ответ #270 : 29 12 2018, 12:52:01 »
Всем привет!!! Тоже потихоньку избавляюсь от пневмы ну и потом от темс!!!Вчера поставил назад пружины ОБК синие, пока со штатным темс, машинка идёт хорошо и мягко!!! Еще поставил внутрь пневмобалоны.
Доброго времени суток.
Заказал по такому же номеру пружины, а пришли серые. По каталогу синие это клиренс +5 см, а серые это усиленные. Вот смотря на фото машины на синих пружинах думаю не будет ли у меня просевший зад? (((
С уваженим Олег...
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #271 : 29 12 2018, 16:37:23 »
я так понял у ОБК есть серые и синие HD (усиленные), цвет от рынка сбыта зависит, лифт на стоковой машине приблизительно 10-20мм.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #272 : 29 12 2018, 22:53:10 »
Будем устанавливать после НГ и посмотрим.
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #273 : 06 01 2019, 22:15:57 »
Сегодня снял подушки и поставил пружины. Брал усиленные не лифтованные, но жопа не много приподнята и вроде стало не много жестче.Проехал пока 30 км, будем наблюдать ) Значок off мигает, но им пока некогда заниматься. Всем спасибо за инфу в этой теме!
С уваженим Олег...
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
« Ответ #274 : 23 01 2019, 08:13:44 »
Вопрос по сход-развалу. После замены пневмы на пружины с лифтом "вкруг" на сход-развальном стенде выбирать модель с пневмо или пружинах?
Apex
« Ответ #275 : 11 05 2020, 17:40:47 »
 Выполнил такую же манипуляцию, снял всю пневму, балконы, компрессор, датчики, лифтанул ещё всю подвеску на 6 дюймов, поставил пружины.
 Пришло время решить проблему с постоянным сообщением на приборке "Проверьте пневматическую систему"и нерабочей AFS. Назрел вопрос, как это сделать, ребят кто решил, подскажите каким образом!  8)
Nik_le
  • LC150 14,3D,Tuning Box, jetter , лифт 2", 33"А/Т
« Ответ #276 : 20 10 2020, 14:11:14 »
 rtfm  может 6 см ? на 6 дюймов=19 см  надо перепилить уже пол подвески
Да пока тоже не победил чек пневмоподвески , я так понял до рестайла 14 года она решалась относительно легко , а вот в рестайле 14 года и дальше нет пока решения
пробовали вынимать реле пневмоподвески , оно за собой тянет датчкии положения кузова (они сохранены) но елси они не работают то горит чек системы головного света , т.к выравнивание фар на эти датчики завязано , далее пытались вырубить коррекцию света , но оно за собой что то еще потянуло ...  тут короче похоже прошивку надо прошивать что крайне геморрой или делать какуе-то обманку.
Petrovich13
« Ответ #277 : 31 03 2024, 12:36:14 »
Всем доброго времени суток. Подскажите сервис в СПб, где занимаются заменой пневмы на пружины. Машина Прадо 120.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #278 : 31 03 2024, 14:29:50 »
Там все просто, любой сервис справится.
Мне делали в авиагородке, Хаммер клуб, Пилотов 61.... _hummerspb.ru
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #279 : 01 04 2024, 10:11:22 »
Основная проблема при замене пневмы на пружины- это верхние отбойники от пружинной версии нужны. А они больно дорогие, по цене пружин и не оригинала нет.
если только по разборкам найти. 120-150 - все равно, они одинаковые.
