Автор Тема: Не едет при продолжительной езде.  (Прочитано 1767 раз)
igorpavlov2
Доброго времени суток, проблема следующая:
Имеется в налиичии Прадик 120 2003 год, двигатель 3RZ-FE, на данный момент пробег 99 тыс.км. Когда ехал со Владивостока, где на половин пол пути, произошло, следующее:
При нажатии педали акселератора (в режиме кик-даун) обороты у автомобиля начинают падать, машина перестает набирать скорость, гудит и не едет. Остановился, включил коробку в положение N, давлю на газ, а машина гудит и обороты не набирает (что то похожее на отсутствие бензина), хотя при постановке коробки в положение P обороты хорошо набирает. Заглушил мотор, постоял, завел и машина поехала как нивчем не бывало??? После прохождения около 200 км ситуация повторилась, опять заглушил, постоя, поехал. Такое ощущение что под капотом что-то нагревается и душит двигатель при движении. Теперь данная проблема приследует постоянно, и кажется чем холодней на улице, тем лучше она едет. Сорри за большое количество букв и самбурность, просто надо разобраться в проблеме, в сервисах ниче толком не говорят. Кстати джеки чан ни разу не моргнул!
ЯРЪ
    • RX
Re: Не едет при продолжительной езде.
« Ответ #1 : 21 05 2013, 16:32:57 »
igorpavlov2, топливо...
Где заправлялись ???
igorpavlov2
« Ответ #2 : 21 05 2013, 16:43:32 »
Заправлялся 92м на Альянсе. Купил и поставил оригинальный топливный фильтр, но проблема не ушла. После замены фильтра зправлялся и на Альянсе и на Роснефти.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #3 : 22 05 2013, 15:29:48 »
а есть ли у тебя джеки чан? может там обманка стоит. возможно автомат перегревается вот и не едет  ???
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 22 05 2013, 15:50:44 »
Самое первое заехать на сканер и ВНИМАТЕЛЬНО считать ВСЕ ошибки! А потом думать и задавать вопросы )
