Автор Тема: Срок службы АКБ на дизельной 200-ке  (Прочитано 62256 раз)
GCC
Re: Срок службы АКБ на дизельной 200-ке
« Ответ #30 : 24 11 2013, 15:16:05 »
комрады, а какую емкость ставить на 200 дизель? у меня сдох 1...вот думаю какие ставить. нид хелп)
ну наверное такой как с завода стоял, подозреваю что 105D31L, т.е. 90ач
Конструктор
  • Лучше хорошо отдыхать, чем плохо работать...(с)
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #31 : 24 11 2013, 17:46:38 »
а если вебастой постоянно зимой пользоваться?
согласен с правильным мнением-поставь "+" ;........хочешь вступить в клуб моих поклонниц-поставь  "-"
(с)
GCC
« Ответ #32 : 24 11 2013, 17:57:57 »
не понял вопрос или он риторический?
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #33 : 24 11 2013, 18:06:29 »
есть ли варианты помощнее(вебасто нормально вытягивает из аккума)из практики если авто зимой стояло на улице около месяца(иногда по делам уезжаю....а на дворе ниже -35)то вебасто не всегда запускается-вызвал автоклиматчика на такие случаи-он пояснял мол аккум дохловатый-поэтому вебасто видя просадку аккума просто не запускается даже(как и при низком уровне топлива.....
потом кстати авто все равно завел без вебасты,но как то неприятно  было....
(с)
GCC
« Ответ #34 : 24 11 2013, 18:23:25 »
Варианты есть всегда, я веду речь сугубо про то, что ставится с завода, с завода мощнее чем 105D31 япы не ставят, точка. Вы можете поставить акб хоть от танка, если вам мало )))
Конструктор
    • 4,5 литра(турбоди
« Ответ #35 : 24 11 2013, 18:26:11 »
гена наверняка не выдержит если ставить без учета его мощности и скажет ТОЧКА.
(с)
GCC
« Ответ #36 : 24 11 2013, 18:43:56 »
максимум который я бы отважился поставить вместо штатного это 135D31  -  105-110а/ч
Dm_Sukhov
« Ответ #37 : 25 11 2013, 21:29:30 »
поставил сегодня ВАРТУ 95ку - 830 Ампер = были 90ые = Варта реально крутит бодрее и быстрее движок схватывает при запуске.
умер правый от водителя - и сразу же почти левый пришел также в негодность....хоть бы датчик какой поставили что мол недозаряд или напряжение слабеет - можно было своевременно спасти же еще - а то узнаешь когда уже один на исходе - а значит и второй подвысосен - а для акков это смерть (((( а всего то лампочтка сигнализатор и все вовремя можно остановить...(((
tamagawk666
« Ответ #38 : 25 11 2013, 21:40:02 »
Отмечусь
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #39 : 26 11 2013, 09:34:50 »
Дык на щитке приборов датчик напряжения в сети есть
