Автор Тема: Европеец Prado 120 D-4D Замена штатного ГУ  (Прочитано 27941 раз)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
ELKONDI, понял, спасибо... попробую на форуме им написать, на мыло не отвечают...
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Денис поддерживаю надо брать, отпиши как узнаешь побольше инфо.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
Да написал им, задали вопрос, отправил фото и ФСЕ.... наверно думают.. :о)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
ответили:
Теперь все понятно, как бы до этого все было ясно, но что бы избежать конфуза решил перепроверить.
1. Навигация, можем предложить два варианта:
а) Навигационная система на базе CS9200, на OS WinCE 6.0
б) Навигационная система на базе CS9900, на OS Android 2.3.7
В первом варианте устройство оборудовано двумя видеовходами. Один видеовход предназначен для камеры заднего хода. Второй вариант пока без видеовходов, но мы ожидаем новую партию этих нави блоков с видео входами.
Подключение будет производится полностью фишка-в-фишку =>. При правильном указании менеджеру модели вашего авто, а также если дадите ссылку на форум в комплект поставки вложат комплект кабелей который разрешит подключиться без порезки проводов. При подключении нового оборудования штатный нави блок демонтируется, при этом пропадают функции "Сервисный календарь" и "Голосовое управление" - чем то приходится жертвовать.
Так же для полного облегчения установки можно дозаказать адаптер для подключения нового оборудования к штатной GPS антенне, что бы не думать как и где установить новую GPS антенну.
Для визуализации процесса, привожу пример установки навигационного блока CS9100 в LC Prado 2005 года: >>>(ссылка для просмотра фотографий)<<<:
1. На первом фото видно - для доступа к штатной навигации открутили четыре болта которыми крепится переднее пассажирское кресло. После этого кресло просто "положили" на задние сидения (фото №1).
2. Далее видим, сам штатный нави блок (фото №2-3).
3. Демонтируем штатный нави блок (фото №4-5).
4. Подключаем переходники и адаптеры к штатной проводке (фото №6-7).
5. Подключаем нави блок CS9100 к адаптерам и переходникам (фото №8).
6. Результат (фото №9-11).
7. Так же потребуется закрепить, придумать как закрепить дополнительно установленное оборудование, но эта история у каждого своя...
2. Штатные функции - климат, аудио...
При подключении нашего оборудования ВСЕ штатные функции автомобиля будут работать - климат, аудио и прочие.
3. Камера заднего хода:
Фактически в первом пункте я про нее расписал.
4. ТВ-тюнер:
При наличии двух видео входов в нави блоке один из них можно использовать для подключения дополнительного устройства, это может быть ДВД, ТВ...
5. Звук, музыка:
Звук с подключаемого навигационного блока будет выводится только на водительскую колонку в дверях!
Для заведения звука на всю аудио систему потребуется подключить линейные выходы с нави блока на AUX вход автомобиля.
И того, от себя: 675 убитых енотов + доставка.
Торговаться на скидку не знаю, есть ли смысл, имхо дорого....22 рубля. ???
Andreii
  • TLC Prado 150
Да уж, не бюджетный вариант! Спасибо Плох за инфу, останусь при своем!  8)
Денис75
  • Новая жизнь
Да блин дороговато. Всё бы ничего, но хотелось бы оставить часть функций штатного нави блока.
ELKONDI
  • Старший Сержант
    • TLC 120 2009г. 1KD-FT
ответили:
4. ТВ-тюнер:
5. Звук, музыка:
Плох, на сколько я понял, речь идет о блоке на Android. А что мешает взять на WM? Ценник будет в половину меньше.
А теперь, если взять аналогичную (по параметрам) голову, то общая сумма установки ее в наше авто выльется значительно больше. Одновременно с этим получим отвратильный звук. А здесь все остается штатное - управляешь климатом, используешь штатный усилитель. Да, в меню теперь не работает календарь. ну и что. Это же CAR-PC. Можно установить свой календарь и напоминалки.
Не знаешь, что сказать собеседнику? Начни со слов «в интернете где-то прочитал» и неси любую х....
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
На базе WinCE 3713 гр*4 руб=14 852 руб. действительно дешевле....  надо подумать хорошо.... надо ли это мне... post
Andreii
  • TLC Prado 150
Денис, может стоит подождать новинку?! Пока ждёшь поднакопишь! А ваще тебе же беж салон нравится ;)
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
Андрей, ты мне предлагаешь поменять машину? Вариант... :о)
