Автор Тема: дайте совет  (Прочитано 2146 раз)
Re: дайте совет
« Ответ #10 : 25 05 2013, 01:40:17 »
я он старые родные притащил с перевалочной базы ))) на восстановление
Серёня
Re: дайте совет
« Ответ #11 : 25 05 2013, 01:48:49 »
Чота не знаю....восстанавливать?...хотя настоящий оригинал хоть и убитый, чота не помню чтоб вылетал..стукать будет, но не летел...
Re: дайте совет
« Ответ #12 : 25 05 2013, 01:56:51 »
ну так не выкинул сча новые стоят а в зип самое то , темболее соседи по рабочей базе "ремзон" а они такое делают
"Методика следующая: расплавленный полимер DUPONT впрыскивается в узел через подготовленное отверстие под высоким давлением при помощи специального оборудования. Мгновенно застывая, полимер становится идеальной втулкой (вкладышем) и обладает следующими характеристиками:
 прочность при ударных нагрузках 1350 кг/кв.см.
 в состав входят компоненты (тетрафторэтиленовые композиты) обеспечивающие сухую смазку
 усадочные характеристики практически равны нулю.
 Указанные выше характеристики полимера обеспечивают сверхвысокие ударные нагрузки (площадь сферы шарового узла стандартного авто 7-8 кв. см. максимальные нагрузки до 10,8 т), исключение заклинивания – за счет антифрикционных свойств. Высокое давление обеспечивает юстирование, иначе говоря, центровку пальца шарового узла. Ваша подвеска становится как новая!"
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: дайте совет
« Ответ #13 : 25 05 2013, 02:08:18 »
Какова интересно конструкция ориг. шаровой? Тоже втулка есть?
Re: дайте совет
« Ответ #14 : 25 05 2013, 02:16:48 »
ну пилить я не буду , но втулки нет .. стопудняк ... ну и смазка , она ударные нагрузки больше воспринимает нежели угловые , дохнет быстро когда пыльники рвет , в песке кварц , а он и высоко легированые стали трет , тавотницу врезать и выжимать новой смазкой , тема про силиконовые пыльники от газели есть  8D, я уж номерок списал
Re: дайте совет
« Ответ #15 : 25 05 2013, 09:12:43 »
Хернёй бы ты не занимался, катафеич. На рекламу повелся? Полимер, говоришь... Ну-ну))) Когда сам шар изношен, полимер тебя не спасет))
Флорид
Re: дайте совет
« Ответ #16 : 25 05 2013, 10:33:00 »
с темы свернули!!!!))))
Re: дайте совет
« Ответ #17 : 25 05 2013, 12:43:58 »
грюжь в зип ))
Re: дайте совет
« Ответ #18 : 25 05 2013, 12:45:43 »
нихт  8D , узнал вот что есть больной узел , нижние шаровые )) на 120м они вообще запресованы в рычаг  а тута меняються  ok
