Автор Тема: как разблокировать дверь?!  (Прочитано 5491 раз)
Ponimba
  • Surf-185 (2,7); TLC-80 (4,2т); Prado-120 (4,0)
    • ТЛК-120
Re: как разблокировать дверь?!
« Ответ #10 : 25 05 2013, 07:53:00 »
это правая, здоровая дверь, верхний тросик что с белой обоймой и есть тросик блокировки. пимпочку вправил в гдездо кнопки, а обойму в упор заправить забыл, тросик случайно в состояние блокировки поставил - вжал\вдавил то бишь во внутрь. получается кнопка дергает трос целиком и так как обойма в упор не заправлена, то не выдвигает сам тросик из кожуха
Хочу, что бы на дорогах все были такие же  дружелюбные как на этом форуме!!!
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #11 : 25 05 2013, 07:54:32 »
это собственно обшивка изнутри, правой здоровой двери
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #12 : 25 05 2013, 07:55:17 »
взломщиков все таки обзвонил, заряжают от 1500 до бесконечности, без каких либо гарантий
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #13 : 25 05 2013, 09:16:15 »
Думаю при опущенном окне надо оттянуть верх обшивки, рука свободно пройдет. Если не получится самому, тонировщики в помощь, они это могут.
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #14 : 25 05 2013, 09:39:17 »
Александр_62, думаю определенная логика есть, но олько это даст допуск в пространство веутри двери , куда стекло опускается а надо между дверью и обшивкой.
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #15 : 25 05 2013, 09:41:21 »
Проверил другие двери. Если заблокировать изнутри , то цз все равно открывает их. У больной двери тоже щелкает замок но не открывает. Вывод: вероятно трос прижат и не дает электроприводу цз открыть
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #16 : 25 05 2013, 15:12:18 »
Все! Сделал!!! Просто потянул за внутреннюю ручку внутрь салона, оттопырил тем самым ее от поверхности двери и видимо ослабил зажатый тросик, нажал кнопку ЦЗ в это время и все! Надеюсь кому нибудь сгодиться опыт! Всем спасибо за участие!
ТРЕЙД
  • Город на Оби
    • TLC/MPS/УАЗ
« Ответ #17 : 25 05 2013, 19:35:01 »
Ну вот... :)
Поздравляю!
Каждому свое...
