Автор Тема: Лобовое стекло  (Прочитано 312124 раз)
vavyan
    • LC150 3.0d
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1470 : 28 07 2023, 11:17:44 »
Молдинг нужен в любом случае оригинал!
roma198080
    • Прадо 150 3л.
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1471 : 06 08 2023, 22:19:06 »
А как же?:
Для замены лобового стекла на 150ом, Первая замена после завода самая затратная, так как герметик наносит кривой станок, и на каждой машине одна и та же история, боковые молдинги вместе с клипсами в клею и сохранить ни то ни другое не представляется возможным в 90% случаев.По первому времени молдинги меняли по гарантии при замене лобового, однако Тойота предпочла сделать данные молдинги ДРМ(деталь разового монтажа) Задумка у конструкторов была правильная, ломаться должны были лишь клипсы крепления, однако на практике это не работает и приходится раскошеливаться на весть комплект ДРМ, а именно 2 боковых молдинга 75536-60010 и 75535-60020, 10 клипс крепления этого молдинга 75545-53011, пластина датчика дождя, уплотнитель лобового стекла(дамба)56117-60110, клей-герметик.
В Оригинале стекло комплектуется верхним резиновым молдингом и стопорами и докупать их не нужно, в отличие от аналогов, здесь потребуется верхний молдинг  75531-60060 и 4 стопора. 56115-30100 2шт, 56116-220502шт
Соответственно вторая и последующие замены будут менее затратными при условии корректной вклейки прошлого раза. Все зависит от исполнителя. Хороший исполнитель может сохранить что то одно либо клипсы их 10, либо молдинги их 2. Лично я с вероятностью 80-90% сохраняю и то и другое, соответственно затратив на это больше времени, нежели тупо глупо поломать и поставить новое.
Итог, по факту достаточно стекла(если аналог, то плюс резиновый молдинг и стопора), уплотнителя и клея, остальное по необходимости
roma198080
    • Прадо 150 3л.
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1472 : 06 08 2023, 22:20:57 »
Android77 пишет
Sashsa1
    • LС 150, 2,7. Рест. II
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1473 : 07 08 2023, 08:39:15 »
А как же?:
Менял три дня назад первый раз. Поставили Фуяо. Все клипсы и молдинги сохранили. В ЕКБ с работой 8 500 руб. отдал.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1474 : 07 08 2023, 11:01:56 »
Так же поменял у официального дилера АЖЦ
Фуяо поставили по такой же цене)
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1475 : 15 08 2023, 12:15:28 »
А как же?:
Склоняюсь к AGC, сейчас цена с установкой (8394AGNGNHMZ1B -есть обогрев щеток и датчик дождя) просят 20000р. Но так и не могут сказать - что их перечисленного выше есть в комплектации - есть ли верхний молдинг или еще что то.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1476 : 15 08 2023, 18:19:17 »
я на своей старенькой 120-ке менял недавно, так молдинга в комплекте не было, зато он был у установщиков..
800 рублей дополнительно взяли... Стекло AGС было
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1477 : 15 08 2023, 19:08:07 »
А как же?:
Это недорого, я лет 5 назад менял на такое же стекло, 11 за стекло и 3,5 за работу
Sergio197
  • Вечный
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1478 : 19 08 2023, 01:19:06 »
Все таки непонятно, через сколько машину можно перемещать на площадке СТО?  А завести двигатель - это перемещение (вибрации) или нет?
Еще предлагают какой то герметик Aphys. про него ни информации толком, ничего, кто то что то про него знает?
 Сколько времени ему надо для схватывания, чтоб аккуратно ехать?
ЮричПитерский
Re: Лобовое стекло
« Ответ #1479 : 19 08 2023, 08:11:20 »
"Высыхание рабочего слоя в течение 1 часа позволяет пользоваться автомобилем практически сразу после завершения всех работ по замене и вклейке стекла. Полное высыхание клея - 24 часа с момента нанесения."
Стекло наклеили, отъехал на ровную площадку и постоял 1 час... И еще сутки аккуратной езды.
Гугл в помощь "Клей герметик APHYS для вклейки автомобильного стекла"
