Автор Тема: Лобовое стекло  (Прочитано 313809 раз)
KURZ
Re: Лобовое стекло
« Ответ #180 : 22 08 2014, 12:57:58 »
Место под датчик и обогрев имеются.
andry88
  • LC Prado 150 3.0 Престиж плюс
Re: Лобовое стекло
« Ответ #181 : 22 08 2014, 17:31:39 »
Как и обещал китайское стекло
Такое же поставил. Точно крепче оригинала. Зеленой полосы нет, но от солнца она и не спасала, а обзор больше стал)) За 4 года- 4 замены, 3 раза ставил оригинал.
Если нет зелёноё полосы значит стёкла разные.У меня есть полоса и место под датчик дождя.По крепости надеюсь,что крепче,многие пишут,что китайцы не прогибаются сильно под безопасность пешеходов.Стекло по звону вроде такое же,как и оригинал...Но за 3 года первый раз попал на ремонт,не смогли заклеить,так как пользовался омывайкой и клей на заходил в трещину,как положено.
Как я понял есть место под датчик дождя, а самого кронштейна нет. Его со старого стекла снимали или новый заказывали?
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Лобовое стекло
« Ответ #182 : 22 08 2014, 18:00:15 »
со старого переставляют
Чехит
Re: Лобовое стекло
« Ответ #183 : 22 08 2014, 18:04:48 »
нужно только стекло, остальное все родное остается.
Вообще-то скорее всего нет - прокладки того-же датчика дождя обычно одноразовые. Опять-же ответные части под крепления зеркала и датчика на альтернативных стеклах закреплены?
у меня все моё обратно поставили,
прокладки под дат дождя вроде нет, там железка к стеклу на герметик клеится а к ней датчик и слюда защелкиваются.
писал ранее
flak059
    • 150 Diesel Power
Re: Лобовое стекло
« Ответ #184 : 22 08 2014, 18:36:27 »
По Каско менял в ОД Тойота за 35 000 руб.
тоже самое
Re: Лобовое стекло
« Ответ #185 : 22 08 2014, 18:58:10 »
Со старого стекла снимали,всё подошло один в один.Всё работает,как и было.Цена 35000 слишком заоблачна.У меня вышло на порядок ниже.Тем более стекло не ждал,было в наличии в Кирове.Привезли и установили на следующий день.Стоял и смотрел,пока они его не приклеили,только потом ушёл,чтобы стекло хорошо усиделось на месте.Спасибо вятскому мастеру Сергею,всё было сделано быстро и качественно.
KURZ
Re: Лобовое стекло
« Ответ #186 : 22 08 2014, 22:47:00 »
Кронштейн стоял.
Re: Лобовое стекло
« Ответ #187 : 22 08 2014, 23:39:47 »
Сама рамка была,но кронштейн переставляли со старого стекла.
andry88
Re: Лобовое стекло
« Ответ #188 : 23 08 2014, 20:25:11 »
На YouTube есть интересное видео"Замена лобового стекла Прадо150 в Казани". Делают два мужичка, по ходу все объясняют, на всю работу у них минут 25 ушло.
штурман33
  • Вадим
Re: Лобовое стекло
« Ответ #189 : 24 08 2014, 22:06:39 »
И я на днях вставил китайское.Ставил в Балашихе,часа два и 9000 рублей с работой.Надеюсь на китайское КАЧЕСТВО !
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
