Автор Тема: Лобовое стекло  (Прочитано 318450 раз)
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
Re: Лобовое стекло
« Ответ #600 : 28 12 2016, 15:02:45 »
Отмечусь пожалуй. Словил камень в черную кайму, в район дворников, скол большой. По всем признакам должен стрельнуть скоро.
Судя по теме, хорошее стекло  SOLAR-FJ150-L-VCPSH LFW/H/ бренд: XYG
как у него с твердостью? Родное оказалось нестойким к пескострую, мелкие точки появились и довольно много.
Desertino
Re: Лобовое стекло
« Ответ #601 : 28 12 2016, 15:03:50 »
Прилетел второй камень в лобовое-стекло целое, без трещин, Китай
А как называется?
bumer1965
  • Игорь
Re: Лобовое стекло
« Ответ #602 : 28 12 2016, 16:45:15 »
поменял лобовое стекло на 150 прадо, поставил с подогревом щеток (лобового стекла), до этого стояло простое без подогрева, теперь надо все это дело подсоединить, провода от стекла идут, из под панели тоже провода идут, все разъемы фишки есть ( 3 проводка соединяются по типу мама-папа))), подскажите схему как куда и какой проводок подключать?
У меня араб. Тоже стояло обычное стекло. Поставил стекло с подогревом щеток. Фишка под стеклом уже была под стеклом. В коробке с предохранителями нашел отсутствие реле и предохранителя на подогрев щеток. В салоне, слева от руля, есть пустая фишка, не знаю, может это и есть под кнопку.
Форумчане, у кого стоит такая кнопка, скиньте фото фишки для сравнения. И если есть, то номерок кнопки.
Можешь фотку выложить где реле и предохранитель стоят для обогрева щеток?
Не зная себя, придешь не туда...
Re: Лобовое стекло
« Ответ #603 : 28 12 2016, 17:03:55 »
А как называется?
Фуяо, только чистый Китай, не Россия
Desertino
Re: Лобовое стекло
« Ответ #604 : 28 12 2016, 19:23:13 »
А как называется?
пасиб, а песок его грызет? точки выбивает?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Лобовое стекло
« Ответ #605 : 28 12 2016, 19:34:32 »
Отмечусь пожалуй. Словил камень в черную кайму, в район дворников, скол большой. По всем признакам должен стрельнуть скоро...
Надо попробовать лучики засверлить, шо б не стрельнуло дальше...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Re: Лобовое стекло
« Ответ #606 : 28 12 2016, 20:29:49 »
А как называется?
Вроде нет, за 3 года только вот 2 камня словил на асфальте ( берегитесь обгоняющих авто, от них все камни).
Desertino
Re: Лобовое стекло
« Ответ #607 : 28 12 2016, 21:11:03 »
лучиков пока нет, только большой скол на лицевой стороне стекла, и с обратной стороны просматривается "рыбий глаз".
такое можно отремонтировать?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Лобовое стекло
« Ответ #608 : 28 12 2016, 21:27:45 »
Desertino, это надо специалистам показать...
Re: Лобовое стекло
« Ответ #609 : 28 12 2016, 22:10:41 »
Если не лил омывайку и нет грязи, можно и нужно залить клеем
