Автор Тема: Блокирование радиоканала LC-150/200  (Прочитано 25744 раз)
DmitryL
  • Старшина
Re: Блокирование радиоканала LC-150/200
« Ответ #60 : 05 06 2017, 12:06:25 »
надо срочно блокировать штатку
Почитал не понял (может не нашел) как это делается на 3910. Понятно что делать буду не сам, но хотелось бы понимать прежде чем куда-то обращаться.
И не понял как система опрашивается при открывании с ручки если штатный канал погашен, сейчас слейв от штатки, соответственно срабатывает от ручки.
Или система в постоянном опросе метки?
doct
  • Андрей
    • TLC 150, 2.7 АКПП 2015
« Ответ #61 : 05 06 2017, 12:06:49 »
Следы использования удочки можно найти?
Блокировки штатного радиоканала нет. Пандора в режиме слейв.
Для удочки нужна большая антена. Обычно её маскируют под мальберт или что-то в этом духе. Обращайте внимание на людей рядом с большими плоскими сумками. Еще слышал, что для ключей и меток есть фальгированные чехлы. На время посещения тц, кино и т.п. можно использовать небольшую металлическую баночку от леденцов для хранения ключей и метки. Ну и комплекс апгрейдить нужно однозначно.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #62 : 05 06 2017, 16:11:44 »
Это делается подключением доп канала и настройки его соответствующем образом.
Если все правильно сделать, то свободные руки как были, так и останутся.
По факту проникновения,  оповещение об открытии двери пришли в виде тревоги? Значит пандора сообщила как положено.
Открыть могли просто граббером, он в разы дешевле удочки. Тем более, цель была больше ценные вещи в салоне, как я понял.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #63 : 05 06 2017, 17:05:09 »
Не обязательно. Они размером с небольшую книгу. А-ля томик "Война и Мир" ))
Баночку от леденцов с собой носить - это конечно хороший совет )) А если баночку положить в железный бидончик от молока - вообще экранировка будет на пять  8D
Чтобы выключить приёмники в машине - нужно просто немного переделать систему.
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #64 : 05 06 2017, 17:05:35 »
MaZaY,подскажите, Пандора читается граббером?
doct
  • Андрей
« Ответ #65 : 05 06 2017, 17:21:17 »
Про баночку конечно смешно, но зато в прямом смысле железно, надёжно.
Что касается опроса метки, то таки да, она опрашивается постоянно и если метка в зоне действия разблокируется штатный радиоканал - по крайней мере у меня так.
Грабером читаютя бездиалоговые сигналки. Пандора диалоговая.
AlexSS
« Ответ #66 : 05 06 2017, 17:30:53 »
Пандора не читается. Но я никогда не доверял Слейв-режиму.
Должно быть так - поставил на охрану, ушёл - не ушёл - машина перестала видеть штатный ключ, в т.ч. и по иммо.
Муж
« Ответ #67 : 05 06 2017, 20:16:00 »
По Пандоре вопрос прояснился, товарищу срочно надо перепрограммировать или подправить сигу...
DmitryL
  • Старшина
« Ответ #68 : 05 06 2017, 21:47:06 »
Спасибо, что должно быть на выходе вроде понятно.
Не совсем ясно как реализовывать.
Сейчас как я понимаю, пандора в слейв режиме перехватывает снятие штатной сигнализации, по кану видимо.
С блокировкой штатного канала от допканала пандоры более менее ясно, но если блокируется штатный радиоканал слейв уже не будет работать и надо активировать снятие постановку от другого сигнала (от какого?), хотелось бы чтобы также от штатных датчиков в ручке (ручках). Этот момент не совсем понятен.
Получается надо подключить дополнительно как минимум два сигнала (активация и блок радиоканала). Или больше? Насколько глубоко надо влезать в машину?
Нынешняя работа сигналки для меня понятна, именно так и делали, когда ставил пандору специально минимизировали вмешательство в авто, дополнительно компенсировали механикой. Сейчас задумался о переделке.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #69 : 06 06 2017, 00:47:39 »
Пандора 15 лет гарантии дает на сегодня, что не вскроют ее алгоритм.
Защита от угона тут
