Автор Тема: Одометр не работает.  (Прочитано 6377 раз)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Не работает одометр
« Ответ #10 : 28 05 2013, 20:05:42 »
А скорость спидометр нормально показывает?
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #11 : 28 05 2013, 20:24:38 »
ну всё, эпидемия на одометры началась http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115970.msg2998741#msg2998741
Количество посадок равно количеству взлётов
Re: Одометр не работает.
« Ответ #12 : 29 05 2013, 10:17:35 »
Блок АБС стоит на правом брызговике, к нему много тормозных трубок чапает, посмотри и убедись. Спидометр стрелочный? Датчик скорости посмотреть/прозвонить надо прежде всего.
Вот блок абс внизу
Egalite
« Ответ #13 : 29 05 2013, 15:58:24 »
Скорость показывает, и вроде бы нормально
Egalite
« Ответ #14 : 29 05 2013, 16:01:19 »
Вот блок абс внизу
Спидометр стрелочный, спасибо, пойду абс-ку искать
Egalite
« Ответ #15 : 29 05 2013, 16:19:08 »
Вот блок абс внизу
Точно, абс-ка есть
где бы еще найти фото с изображением значков на панели, что там должно загораться
при заводке авто справа внизу сразу загорается много индикаторов, а слева - ни одного
абс-ка как раз там должна загораться и еще что-то
ArtyShock
« Ответ #16 : 29 05 2013, 22:36:45 »
Скорость показывает, значит проблема однозначно в приборке. Одометр цифровой или механический? Если цифровой, надо смотреть моторчик, дорожки к нему. Могут быть микротрещины. Лучше обратиться к спецам, кто приборки чинит.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #17 : 30 06 2013, 16:01:39 »
Чтобы не плодить темы здесь спрошу:
Товарищи, а у 90-го Прадика сколькиимпульсный датчик скорости?
Двигателю (системе управления двигателем) с него сигнал тоже идет?
« Ответ #18 : 01 07 2013, 09:05:42 »
Чесслово не знаю)
