Автор Тема: Давление в колесах?  (Прочитано 81992 раз)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: Давление в колесах?
« Ответ #150 : 20 10 2013, 22:35:58 »
Я качаю 2,3 2,4 Резина летняя очень мягкая,  зимнию 2, 2 накачал.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #151 : 21 10 2013, 12:44:05 »
Летняя Yokohama parada 275/45/22 качаю давление 2.5!на зимних нокиан давление 2.2
С уважением Дмитрий
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #152 : 21 10 2013, 14:43:12 »
2,5 - это ж наверно как на грузовике трясет, нет?  ::)
Иванъ
  • Будьте здравы...
    • Toyota Prado 120, 4.0л.
« Ответ #153 : 22 11 2013, 20:51:21 »
2.2 качаю!
Храни вас Бог.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #154 : 22 11 2013, 21:54:31 »
если он на 22-е колёса будет качать меньше, то диски квадратные станут(красота требует, как говориться...)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #155 : 23 11 2013, 18:56:54 »
Логично  8D
Пересмешник
    • Продо 4.0
« Ответ #156 : 24 12 2013, 13:13:57 »
Если при нагреве давление растет,значит летом нужно качать меньше чем зимой,не?..на дальняк тоже,если не прав объясните неразумному)
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих.
финн
« Ответ #157 : 24 12 2013, 17:13:49 »
Однозначно . Зимой давление качаем большее или равное летнему . Но придерживаемся рекомендаций производителя по размерности шин . А для штатного размера это 2.0 . Я качаю в диапазоне 2.0-2.1. зад качаю до 2.2 только если груженый в дальняк . А по городу если загружаю бывает ГСМ до упора , по колесам даже не определить , что в кузове 15 канистр по 20л.
 И никогда зимняя резина не была жестче летней .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #158 : 26 12 2013, 00:58:50 »
А я качаю на холодную и проверяю на холодную, и только 2 атм. Как положено. Полет нормальный, но езжу в основном один.
maxspb78
    • LC150
« Ответ #159 : 08 08 2014, 13:45:22 »
На летних 22 колесах,давление 2.5!проверяю переодически старым,добротным,надежным еще дедушкиным манометром,сверялся на нескольких шиномонтажах,и что радует,его показания совпадают,с ихнеми новомодными гаджетами
Я поставил себе систему контроля давления в шинах, и никаких "похождений с манометром" делать не надо...особенно зимой радует...сел, прогрел машину, посмотрел на чудо-девайс, давление норм - поехал.
