Автор Тема: Подогрев передних сидений  (Прочитано 33251 раз)
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
Re: Подогрев передних сидений
« Ответ #40 : 10 10 2010, 08:58:14 »
Аккуратно отклеиваешь старые нагреватели и клеишь Емелю УК1. Присоединяешь  к штатным кнопкам. Нужно только припаять штатный разъем.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #41 : 10 10 2010, 21:52:34 »
а он не широкий? и мне кажется прутья стальные уже не прикрепишь с Емелей
С уваженим Олег...
Pradik190
« Ответ #42 : 10 10 2010, 23:26:29 »
Емеля совсем немного шире чем родной подогрев, прутья нормально ставятся если прорезать дырки под медные кольца между нитями подогрева. У меня родной подогрев прогорел в обоих сидушках под этими прутьями и решил мучится с ним и поставить емелю. В спинке емеля получается даже выше родного а в сидушке покороче.
Viktorrio
    • 90-й крузак
Подогрев передних сидений!
« Ответ #43 : 21 01 2011, 16:56:10 »
Подскажите кто может!!!     Что-то в поиске ничего не нашел подходящего по этому траблу, но у меня не работает подогрев передних сидений, включаешь и индикаторы светятся зеленым но нет тепла, я уже был пошил два чехла из овчины и еще вставил в каждое по емеле, но не очень удобно т.к. прикупиватель один, разветвитель не поможет, т.к. нагрузка на нагревательные приборы велика и выбьет в лесу где ночью так и замерзнешь.... Посему обратился в ДЦ они сказали что не хотят заморачиваться, типо сделают а вдруг опять сгорит, репутация важней, плю по баблу будет немеренно...Завтра поеду к слесарям, они будут делать, но кто скажет вставлять эту емелю внутрь, либо паять старую либо купить еще более надежную марку какую???  Нужен реальный практический совет кто уже сделал это!!! А не философские размышления на тему!!!
"С нами Бог, никтоже на ны!" (Борис Годунов)
UKa
Re: Подогрев передних сидений!
« Ответ #44 : 21 01 2011, 18:04:34 »
А зачем емелю к прикуривателю? Запитай его от штатных проводов, а старый нагреватель отключи. Ток потребления прим. одинаковый.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #45 : 21 01 2011, 18:46:59 »
Да, правильно сказали, тут уже был где то отчет по установке емели в кресла.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #46 : 21 01 2011, 20:37:24 »
отсоедени оригинал и в эту фишку подключи емелю-брата !и клавиша будет и заморачиватса не надо !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #47 : 21 01 2011, 20:41:05 »
Я так и сделал.Причем Емеля не внутренний а наружний стоит(накидка)Внутренний буду на следующий год делать.
С уваженим Олег...
5VZFE
  • .. это ник...
  • LC Prado J95 2000 г. TZ 5VZFE V6 3400cc japan
« Ответ #48 : 22 01 2011, 14:13:51 »
Елеля - жерьмо. недавно в по гарантии отвозил мне его ремонтировали был обрыв спирали не грел пол сидалища. Греет канечно здорово но разогревается вообще долго. Яйца примерзают сначала к седушке а потом оттаивают и жарятся в смятку. Но больше я такие не поставлю вот что хочу попробовать - читай тут. эо не русский подогрев
_http://www.autoinstall.ru/shop/product/394/
это будет совершенство...
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
« Ответ #49 : 23 01 2011, 00:32:41 »
а я разбирал сидушку и обрыв родного подогрева паял.правда через 1.5 года в другом месте сломался но уже приловчился разбирать и паять-делов на час  и  теплый пивет батонам.
ПРАДО-КЛУБ
