Автор Тема: Бежит сальник задней полуоси  (Прочитано 5940 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Бежит сальник задней полуоси
« Ответ #10 : 07 06 2013, 21:50:53 »
Я сменил оба за раз, хотя мокрил один.
Там делов на пол дня, и заодно с тормозными накладками и колодками ручника можно разобраться.
" Я знаю короткую дорогу!"
ZORRO:)
  • FREEDOM:)
  • Днепр:)
    • Таета ЛК Прадо 90
« Ответ #11 : 13 07 2013, 10:32:43 »
Тоже потек левый сальник....был забитый сопун:)))
Зимой не работаю, а летом отдыхаю...чего и Вам желаю:)))
Jrik
« Ответ #12 : 13 07 2013, 15:19:10 »
То же левый тек, значит точно сопун, мне его потом прочистили/пробили/ во время ремонта.
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #13 : 14 07 2013, 22:37:11 »
Тоже бежит правый сальник, под замену не попадает под акцию Тойоты.
разбирал,смотрел, счас приехал внутренний сальник, попробую сменить его и прочистить сапун, пока не хочу звезду АБС
резать для замены второго, если будет дальше ссать то придется резать и менять. но по идее как я понимаю
масло должен сдерживать первый внутренний сальник сдерживать, а не тот что снаружи, второй как я полагаю пылезащитный
и как второй рубеж для масла если первый внутренний устал.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #14 : 15 07 2013, 15:42:05 »
Текло, был забит сапун.
Jrik
« Ответ #15 : 15 07 2013, 20:03:47 »
Второй все таки пыльник, а точнее манжета воротниковая, а не армированная/сальник/.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #16 : 17 07 2013, 14:03:13 »
второй это ты имеешь ввиду тот что снаружи находится? там где звездочка АБС
JT111VJ9500055084
Jrik
« Ответ #17 : 17 07 2013, 19:34:48 »
Да есть внешний и внутренний, я менял внутренний.
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #18 : 17 07 2013, 23:49:13 »
Сегодня залез под машину, снял сапун, почистил, был забит.
посмотрим,авось перестанет сопливить, ссало не сильно немного потело, а если продолжит то буду менять сальник.
JT111VJ9500055084
Antoha 500
    • TLC 95-3.4 АКПП
« Ответ #19 : 11 08 2013, 18:10:13 »
Сталкивался с такой же проблемой с левой стороны, заменил подшипник (присутствовал люфт) и оба сальника (шестерню АВS не срезал, получилось сшибить с помощью молотка и зубила). Результат- течет  >:D Заменил еще раз сальник в чулке- течь пропала  :)
