Автор Тема: Любите ли вы Прадо так, как я?  (Прочитано 442033 раз)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
Re: Любите ли вы Прадо так, как я?
« Ответ #1220 : 06 08 2014, 15:50:07 »
забрал своего пепелаца, поменял муфты ввти, цепь, натяжители, сальники и прочее на передке - итого 42 с запчастями. итог - подклинивание муфты ввти на правой башке
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1221 : 06 08 2014, 16:01:20 »
Не понял... После ремонта новая клинит или старая клинила?
Если старая, то как определили что клинит и почему?
И что в итоге после ремонта?
С уважением, Игорь. ;)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #1222 : 06 08 2014, 16:07:32 »
когда стояла старая муфта на распредвале, без нагрузки цепи (снят натяжитель), то правая муфта подклинивала (на правой башке), щас вроде все пучком, и кстати - мотор чистый, цепь вытянута мм на 3-4 мм, натяжитель "торчал" на почти 1 см, а с муфтой не повезло...
Ga®is™
« Ответ #1223 : 06 08 2014, 16:32:51 »
Кстати, на предыдущей стр вроде фотки обещал, не? ;)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #1224 : 06 08 2014, 17:26:17 »
фотки обещал открытого мотора, но забыл фотеГ, но реально сам в шоке и мастер тоже - очень чистый ,отложений нет, даже посторонние клиенты когда приходили - офигевали и не верили что пробег 150 тыров., завтра могу сфотать детали, которые забрал (муфты) - можно увидеть что чистенькое масло на них. мастер мне сказал ,что странно на пробеге 50 тысяч типа цепь меняешь, а я говорю - 150 уже.
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #1225 : 06 08 2014, 17:29:20 »
помпа вообще в идеале, как новая (если не видеть следов соединения ее с крышкой - то можно сказать, что она новая)
Alex_066
« Ответ #1226 : 07 08 2014, 02:03:43 »
просто интересно сколько стоит капиталка 1GR
Дорого  ;) проще масло почаще менять
Завтра в 10 у Димона! icon_crazy2 шоб не знать про цены на капиталку  icon_crazy2
tilobass
« Ответ #1227 : 07 08 2014, 03:50:41 »
Ты же проспишь как всегда..
Alex_066
« Ответ #1228 : 07 08 2014, 08:58:45 »
Наберу!  :P
tilobass
« Ответ #1229 : 07 08 2014, 10:47:00 »
Новое поступление
