Автор Тема: Любите ли вы Прадо так, как я?  (Прочитано 440694 раз)
sanich1210
  • другие машины- не машины)))
    • Ниссан Пасфайнд
Re: Реанимация Prado 90
« Ответ #240 : 16 07 2013, 13:04:46 »
Давай узнаю для начала есть ли еще, потом отпишу тебе
Узнал, есть. В личку
йа-йа!!! натурлих!
把手拿回
tilobass
« Ответ #241 : 16 07 2013, 13:54:16 »
Руль, кстати, и в правду деревянный будет :)
Antonius
    • TLC 120 1gr
« Ответ #242 : 16 07 2013, 15:07:34 »
4.
ECU(блок упр.двигателем) , конечно же,  Вам тоже можно , при желании, разумеется, легко поставить от
Прадо у которого блок шел в варианте без штатного иммобилайзера (под Японию, Ближний Восток и ряд иных регионов, где воровать автомобили,
как и что либо иное, не принято), лишь соблюдя простые правила - если машина "до рейстайл" - то и блок от "до рейстала" и, разумеется,
чтоб тип двигателя(5VZ-FE) и трансмиссии(AT, а не MT)...
У Вас стоит (йа виииижу))))) - блок упр-я двигателем 89661-60470 со штатным иммо(без него, даже если штатный иммо "с соседнего Прадика) не заведеЦо!
и если хотите иметь блок модели БЕЗ иммо и ... :-Xтсссс...., 201(203) л.с. при том(вместо 178 в Вашем , под Европу "подзадушенном",
то блок с номером на пикче ниже(он БЕЗ иммо) ставьте и фффсё!)) (есть , кстати, и на 190 л.с. еще модификации блоков для всё того же Дженерал Маркета....)
Именно такой(как на пикче ниже) и поставил йа Товарищу тремя днями ранее...
Извиняюсь за оффтоп, как можно определить какой именно блок нужен в качестве японского аналога, без съема своего текущего?
у меня аппарат: Дата выпуска 12.2001, 5VZFE 3400CC EFI, A/T
<..приподнимая за подбородки улыбки прохожих..>
tilobass
« Ответ #243 : 16 07 2013, 18:00:58 »
Прочти еще раз внимательно что Иридиум пишет
Antonius
    • TLC 120 1gr
« Ответ #244 : 16 07 2013, 18:34:02 »
прочитал еще раз, но все равно ответа не нашел.
у меня уже рестайл, как я  понимаю, и блок мне нужен от японческого рестайла, но номер подходящего японческого рестайла где узнать?
tilobass
« Ответ #245 : 16 07 2013, 18:37:31 »
Во! Суть ты понял, а по номеру я тебе не подскажу, попробуй у Дмитрия спроси
Васька-Пермь
  • 5VZ-FE европеец, механика, электродиф.
    • TLC Prado 90
« Ответ #246 : 16 07 2013, 19:00:10 »
Ты с колесами то что решил? какие диски ставить будешь и резину?
я тоже перед этим вопросом стою. счас у меня злые тапки Данлоп Грандтрек МТ 16 265/75. задевает временами подкрылки.
хочу шоссейку еще купить,а злую только на охоту одевать,да на прочие выезды.
"Меня, может, и найдут дохлым где-нибудь на окраине, но лежать я буду в куче латуни."
JT111VJ9500055084
tilobass
« Ответ #247 : 16 07 2013, 19:08:02 »
Я на 17-ом размере остановился
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #248 : 16 07 2013, 19:17:20 »
А резину по размеру (ширина,профиль) какую ставить будешь?
JT111VJ9500055084
Васька-Пермь
    • TLC Prado 90
« Ответ #249 : 16 07 2013, 19:30:20 »
У тебя блокировка заднего диффа ЛСД? правильно я запомнил? у меня мотор сдох, вот планирую его разбирать и изучать
его конструкцию и возможность оживление онного. так же хочу перебрать всю рулевую рейку заменив все втулки, сальники
и прочие расходники. надо будет снять и изучить ее конструкцию. ты свою рейку старую куда девать собрался?
я бы ее забрал на опыты и тренировку восстановления работоспособности.
JT111VJ9500055084
