Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87878 раз)
Карел
Re: POWER HEAT
« Ответ #100 : 03 01 2013, 13:37:03 »
У меня тоже без обогревателя. Но эффекта от кнопки мало-на хх что при 700 об, что при 1200 двигатель в зимний период нагревается уж очень медленно...
Прежде чем судить о пользе или безполезности той или иной функции, её надо опробовать лично, а не судить о ней по слухам или догадкам...
Эта кнопочка не только повышает обороты, но и включает вязкостную муфту, в которой перемешивается силиконовая жидкость... От перемешивания она (жидкость)  не хило нагревается, передавая своё тепло антифризу в моторе....
Таким  образом прогрев двигателя намного быстрее происходит и даже на ХХ.
Точнее сказать, что в мороз на ХХ без Power  Heater дизель не прогреется вообще.
А с этой кнопочкой- очень даже не плохо...
Не до абсолютно рабочей температуры, конечно, но тем не менее...
vvld
Re: POWER HEAT
« Ответ #101 : 03 01 2013, 23:24:58 »
Прежде чем судить о пользе или безполезности ...
... но и включает вязкостную муфту, в которой перемешивается силиконовая жидкость... От перемешивания она (жидкость)  не хило нагревается, передавая своё тепло антифризу в моторе....
Прежде чем так писать (почти (с) )- стОит наверно внимательнее читать, что цитируете? Там же ясно написано: "БЕЗ обогревателя" - араб это, нет там ничего из Вами описанного... :(
Владимир
armager
Re: POWER HEAT
« Ответ #102 : 03 01 2013, 23:30:59 »
А по мне - кнопка очень полезная. Авто прогревается быстрее.
кто к нам с мечом придет тот от меча и погибнет
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: POWER HEAT
« Ответ #103 : 04 01 2013, 14:34:10 »
а ставить вебасту и ипаццо с зарядкой аккумов чОта лом))
В вебастой не надо ипаццо с зарядкой - надо просто ездить после использования вебасты не меньше чем было время работы вебасты - АКБ успевает нормально зарядиться.
Tank 500 3.0 V6 Premium
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Re: POWER HEAT
« Ответ #104 : 04 01 2013, 14:40:35 »
Абсолютно точно. И много быстрее.
armager
Re: POWER HEAT
« Ответ #105 : 04 01 2013, 14:55:52 »
Вернее, без включения кнопки в сильный мород на холостом ходу двигатель вообще не нагревается. А если был горячим - остывает. ))
Карел
Re: POWER HEAT
« Ответ #106 : 04 01 2013, 15:32:28 »
Я внимательно прочитал цитируемое... OlegT пишет, что при включении кнопки Power Heat типа только холостые обороты двигателя поднимаются до 1200... И всё... Другого эффекта типа больше нет...
Но на самом деле Повер Хет- это целая система, управляемая ЭБУ двигателя... И она очень помогает прогреваться даже на ХХ.
BMV
    • Prado150
Re: POWER HEAT
« Ответ #107 : 04 01 2013, 16:25:45 »
оставляю кнопку включенной перед ночной стоянкой, утром автозапуск и через 10 мин теплый салон, температура двигатели примерно поднимается на 1/3, за бортом -15, +когда долго стоишь на ХХ, не дает опускаться температуре, удобно! в машине жарко, климат на 19 ставлю, иначе потеешь ;)
Хочу в партнеры клуба, но не знаю, что надо писать админу на почту или ватц апп)
BMV
    • Prado150
Re: POWER HEAT
« Ответ #108 : 04 01 2013, 16:27:36 »
единственное, есть ощущение, что постоянной включенной кнопкой расход больше, субъективно литра на 2
Карел
Re: POWER HEAT
« Ответ #109 : 04 01 2013, 20:45:39 »
Ну естественно расход больше! Как летом с кондеем так зимой с этим подогревом.
