Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87868 раз)
скептик
Re: POWER HEAT на 1KD (3,0л)
« Ответ #240 : 31 12 2016, 09:37:36 »
Функция одна и та же — подогрев мотора. В 3.0 для этого используется гидравлическая фиговина, которая мешает мотору вращаться, он через это напрягается и потеет греется быстрее. Когда фиговина включена, обороты повышены.
ошибочное мнение про причину дополнительного подогрева
« Ответ #241 : 31 12 2016, 10:06:21 »
При включённом Power Heat можно ехать на любых режимах.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #242 : 31 12 2016, 10:28:53 »
Значит надо отключать PH перед переключение селектора, если не прогресс мотор и обороты завышены .  Странно что япы не указали этот момент в мануале.
Дак по тому и не указали, что ни чего отключать не нужно ;)
tovdet
  • Игорь
« Ответ #243 : 31 12 2016, 10:32:20 »
Вообще бред написан >:(
Изучай матчасть rtfm
Если тебе не надо, т.к. у тебя двигатель 2,8, то не пиши ерунды  rtfm rtfm
tovdet
  • Игорь
« Ответ #244 : 31 12 2016, 10:36:23 »
Тогда и кнопки POWER HEAT нет, а есть наверно Idle Up
Есть кнопка POWER HEAT.
Зачем писать ерунду.
Почитай тему, не такая она уж и большая, может тогда что-то и понятно будет, что и как устроено в Прадике с двигателем 1KD.
« Ответ #245 : 31 12 2016, 11:37:18 »
Многие , в том числе и я, нажимали Ее пару раз, стоит Вебасто, нет необходимости
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #246 : 31 12 2016, 13:29:13 »
Прошу прощения, действительно глупость написал о принципе работы подогревателя 3.0.
В паре с Вебастой скорость прогрева должна быть космической. :)
« Ответ #247 : 31 12 2016, 13:53:19 »
Это так, только зачем? И так за 30 минут все разогревает
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #248 : 31 12 2016, 14:00:19 »
Иногда может не быть этих 30 минут, при езде по пробкам полезно подогревать остывающий мотор, но это, конечно, от конкретных условий эксплуатации зависит.
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
« Ответ #249 : 31 12 2016, 14:39:46 »
А в каком месте находится вязкостный подогреватель?
