Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87866 раз)
ЯРЪ
    • RX
Re: POWER HEAT
« Ответ #60 : 18 11 2011, 02:23:05 »
Все зависит насколько часто ты стоишь в пробках.
Если постоянно в движении, то практически ничего не изменится..
А вот в пробках, как только двигатель начнет остывать, то будет молотить на повышенных оборотах
Разве в положении "D" тоже будет повышать обороты при остывании двигателя ???
Вроде ж тока на "N"...
Re: POWER HEAT
« Ответ #61 : 18 11 2011, 08:35:13 »
Вроде так.Но тут говорится,что можно включить и не выключать.Тогда когда надо эта кнопка будет работать.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: POWER HEAT
« Ответ #62 : 18 11 2011, 08:42:10 »
В положении D тоже не много повышаются обороты , примерно до 800 , и как бы кажется что движок как то более нагружено работает , за щет этого и прогревается быстрее .
Re: POWER HEAT
« Ответ #63 : 18 11 2011, 08:53:13 »
Может быть,я этой приблудой почти не пользуюсь,юзаю Вебасту.
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: POWER HEAT
« Ответ #64 : 18 11 2011, 10:21:10 »
+100 подтверждаю, у меня так же. А на "N" около 1200 оборотов с включенным повер хит.
Re: POWER HEAT
« Ответ #65 : 18 11 2011, 10:29:24 »
Это видно специально сделано,чтобы на непрогретом дизеле не сильно газовали на малом ходу.1200 оборотов - это уже километров 60 в час.
Сан_Саныч
  • TLC PRADO 150 Diesel 3.0L
Re: POWER HEAT
« Ответ #66 : 18 11 2011, 10:35:30 »
А,зря зёма!Я как дизелист со стажем скажу,что холостые обороты дизелю вредны!Даже если 5минут потарахтеть, то лучше дай ему эти 1200об!У меня эта нужная кнопочка даже летом влючена)ИМХО
Престиж+
чорный,чорный!
АКС-74У
  • Артем
Re: POWER HEAT
« Ответ #67 : 18 11 2011, 10:44:58 »
Почему ХХ так вредно дизелю? Вреднее, чем бензиновому движку?
Сан_Саныч
Re: POWER HEAT
« Ответ #68 : 18 11 2011, 10:50:29 »
Прежде, всего вредны не самому двигателю,топливной системе! Форсункам и т.д
Престиж+
чорный,чорный!
Re: POWER HEAT
« Ответ #69 : 18 11 2011, 10:56:13 »
Да самому дизелю тоже,т.к. на холостых оборотах идёт не полное сгорание топлива,что ведёт к забиванию коллекторов,клапанов.Рекомендуется изредка проехаться с ветерком по трассе,чтобы выгнать всю эту сажу.
