Автор Тема: антифриз  (Прочитано 4980 раз)
КОВБОЙ
    • LC 120 1GR
антифриз
« : 06 06 2013, 08:23:01 »
Ребята подскажите кто знает. раз в месяц подливаю антифриз грамм 100-150 это нормально? не где вроде не подтекает   все сухо!
МаксРол
Re: антифриз
« Ответ #1 : 06 06 2013, 09:55:10 »
И я бывает совсем капельку подливаю...?!
TLC 120 VX Prado 4.0
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: антифриз
« Ответ #2 : 06 06 2013, 09:59:23 »
По моему не нормально.
Arthur
Re: антифриз
« Ответ #3 : 06 06 2013, 10:50:07 »
Почему не нормально?Система ведь не герметичная.
Наблюдатель
    • 150
Re: антифриз
« Ответ #4 : 06 06 2013, 11:22:57 »
По-моему тоже. Нисколько не подливаю не только на прадике годами, не то что раз в месяц.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: антифриз
« Ответ #5 : 06 06 2013, 11:30:54 »
не норма. если течет помпа снаружи не увидишь.
радиатор просмотри не тока снизу но и сверху по углам
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: антифриз
« Ответ #6 : 06 06 2013, 12:22:03 »
Не нормально. Я чуть добавлял больше года тому назад...
kranium
Re: антифриз
« Ответ #7 : 06 06 2013, 12:56:17 »
Менял 1,5 года  назад, ниразу
не доливал...
whoYAK
  • Отставной козы
Re: антифриз
« Ответ #8 : 06 06 2013, 13:07:21 »
Такая же фигня с доливом, вожу банку постоянно. После тщательного осмотра косяк обнаружен - сопливит радиатор меж сотами, т.е. он доходной и скоро на замену. Один из признаков: при снятии защиты двигателя становится заметно вверху на ней влажное пятно. Обусловлено тем, что при включении вентилятора капли охлаждайки выдуваются и попадают на защиту.
КОВБОЙ
    • LC 120 1GR
Re: антифриз
« Ответ #9 : 06 06 2013, 13:34:05 »
Ребята как проверить помпу на предмет протечки?
