Автор Тема: Тормозные колодки (оригинальные) сколько ходят?  (Прочитано 36872 раз)
victor
70 тык износ передние-60-70%  задние -50-60% Думаю до 100тык дотянуть.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Поэтому хоть 150 тыс. можно проехать, пока не засвистят менять не надо!
Представь ситуёвину, у тебя не свистит, ты поехал к морю, серпантин, высокие скорости и т.п. не доезжая км 100 до Сочей у тебя появился свист, что делать? Правильно - менять колодки, паркуешься на первом попавшемся кармане и с прекрасным видом на море занимаешься обслуживанием))) На самом деле оказывается всё не так радужно, ты доезжаешь оставшиеся 100 км практически без тормозов и на задратых дисках (случай как раз из опыта)... Поверь, когда запищит, это будет как назло очень далеко от дома или ещё какой катаклизм случится, что вовремя поменять ты их не сможешь. А если машина не новая, то колодки и вовсе без пищалок могут быть, контролировать толщину накладок нужно при каждом скидывании колеса, каждом ТО и при любом другом удобном случае, а если остался 1мм накладки - менять, не дожидаясь никаких визгов, а если собрался в путешествие и того больше...
Oberst
  • 131.875 МГц
а зачем "дотягивать"??
Петррр
Пробег 65 тыс. появился свист,но не всегда и не при всех режимах торможения,только когда слегка прижимаю педаль тормоза,при этом никаких бороздок на дисках. По колодкам,износ где то 50-60%,износ равномерный. Мастера сказали прикупи новые,на ТО поменяешь. Купил новые колодочки,брякают в багажнике пока....
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Свист больше связан с износом дисков, когда начинает "свистеть" кромка диска об колодку в следствии износа диска...
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
у меня на одной из машин свистели новые колодки на новых дисках.побрызгал американской аэрозолью против свиста.на месяцпроблема решилась.потом снова.
вася липов
Пробег 93 на 80 замена передних т.дисков. Колодки меняю по осчучениям при нажатии на тормоз и визуальному осмотру. На крайнем то поставил не колодки а "куйню" какую то! Свист при торможении, а теперь свист пошел от л.колеса, на скорости 30-40 км.ч. Если скорость больше свист пропадает!
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
Петррр
Да ладно,чет мне кажется рановато для дисков! Да и внешне они не особо старые...
Oberst
  • 131.875 МГц
можно попробовать при появлении свиста пару раз ударить по педали тормоза.естественно не со всей дури.
BlackAngel
ППЦ, а чё так свист то напрягает, я задние оригинал воткнул, так они с новья свистят.
