Автор Тема: Гул при езде выше 110  (Прочитано 7369 раз)
logon72
  • Дизелек
Re: Гул при езде выше 110
« Ответ #10 : 08 06 2013, 19:33:23 »
а подшипник как можно поставить, в смысле оригинал или аналоги всякие?
serg34
    • Toyota Prado 120 4L 1GR-FE
« Ответ #11 : 08 06 2013, 20:04:12 »
все здрасте у меня такая же ерунда но только и по прямой и в лево и вправо гул с середины ...при повороте в лево в горку вибрация какбы  неровный асфальт с подклиниванием вроде как   крестовины живые типичные неболтаются   есть небольшой люфт  в подшибниках приводов  и люфт большой  в переднем кордане проворачивается и в мосту и в раздатке  и передний мост горячий по сравнению с задним после езды в ростояни 60 км  у меня 120 -ка 08.  4л пробег 118 но скорее всего скручен..а сегодня встал под горку  поставил на p постоял включать Д а она как бахнет удар будто на живую включил на ровном месте так небьет   просто толкает  но  раньше и толчков небыло     помогите кто что знает ....чую работы туман уж мысля продать его появилась
rj_45
    • TLC 150 3 TDI
« Ответ #12 : 08 06 2013, 21:00:00 »
я считаю что можно и аналоги... главное четко размер взять
denis..
« Ответ #13 : 09 06 2013, 12:34:24 »
Вроде же подшипник со ступицей идет.
Оригинал стоит порядка 3-4 т.р. При такой смешной цене брать "аналог"?  :o который будет 100% китай, и проходит не более 5т.км ?
Land Cruiser Prado 150, 2010, 1KD-FTV
logon72
  • Дизелек
« Ответ #14 : 09 06 2013, 12:41:25 »
Да он идет в зборе. Уже заказал оригинал стоит 3600 с копейками, буду менять сразу оба. Меня больше напрягает вопрос как ездить, пока не заменю - в командировку за 800 км ехать нужно, как бы чего...
Еще один факт до гула было такое(да сейчас также): отпускаешь газ и чувствуется что машина как бы циклически притормаживат, будто тормоз легонько нажимают-отпускают.
Batya
  • Только на наших дорогах желтый цвет и две-три секунды красного считаются зеленым...
    • Серый Элеганс 3.0
« Ответ #15 : 09 06 2013, 12:47:27 »
Это уже подшипник закусывает!
Езда на отечественных машинах напоминает бобслей - сначала толкаешь эту ху@ню, потом заскакиваешь и, если хорошо толкнул, можешь покататься с горки.
logon72
  • Дизелек
« Ответ #16 : 09 06 2013, 12:48:45 »
чего сильно хреново это?
Batya
    • Серый Элеганс 3.0
« Ответ #17 : 09 06 2013, 12:58:54 »
Ну, как сказать? Сам подумай, если подшипник сухой, а он сухой, раз гудит и начинает закусывать, самое хорошее это если его просто провернет внутри ступицы, а если он клина даст?! Делай выводы.
Batya
    • Серый Элеганс 3.0
« Ответ #18 : 09 06 2013, 13:02:54 »
У меня провернуло его , посчастливелось, правда это еще на "ТАЗ"ике 099ом было, но с тех пор я предпочитаю не рисковать, а сразу менять. ИМХО конечно.
logon72
  • Дизелек
« Ответ #19 : 09 06 2013, 13:12:09 »
печально. Значить буду ездить как пенсионер на всякий случай
