Автор Тема: Последствия передних убитых стоек.  (Прочитано 9103 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Последствия передних убитых стоек.
« Ответ #20 : 19 07 2018, 20:25:34 »
Эти вопросы только с сварщиками решать. Так не посоветуешь.
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #21 : 20 07 2018, 05:53:20 »
с донора срезать лонжероны с креплениями стакана. Чтобы уже сам или тот кто будет варить аккуратно срезал сам стакан. Ибо разборшики могут отпилить на отъе@@@@сь. А все остальное лучше со сварщиком решать. И лучше всего еще контроллировать операцию. Чтобы не халтурили :)
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #22 : 20 07 2018, 15:23:01 »
Всем привет. Прежде чем ехать к сварщикам решил проконсультироваться. Имеем Прадо 1998года. Симптомы схожи с автором статьи. Видимо когда то были трещины и заварили их плохо, даже уродливо. Испортили весь верх стакана. Так я и купил 5лет назад. В прошлом году появился скрип. Долго искал , сейчас нашел, тут елозит. Одну дырку из 3 совсем проело. Напрашиваться решение заменить верх стакана.
 Нашел на разборах негодную раму. Теперь пошли вопросы .
1 как отрезать на доноре?
2 как обеспечить доступ к месту сварки?
3 Как разметить?.
Может быть вообще надо другие решения?
С уважением,
1. Максимально, с заходом на раму, постепенно счищать раму до детали.
2. Постепенно счищать, до голой рамы, лепестковым кругом болгарки.
3. Взять контрольные размеры рамы, есть в документации, и по отверстиям выставлять, потом прихватить, промерить, еще раз ПРОМЕРИТЬ по отверстиям, затем проварить полуавтоматом (Кемпи).
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
« Ответ #23 : 20 07 2018, 15:39:45 »
Нет, нет это не реально зачем менять весь стакан, если испорченна только верхняя плоскость.  На раме варить я не дам. Я себе представляю, что заменится только верхушка стакана с отверстиями для болтов крепления и амморта.
С уважением,
Саня 31
« Ответ #24 : 20 07 2018, 21:59:34 »
Стакан должен быть целым для жёсткости. Иначе может лопнуть на шве.
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #25 : 22 07 2018, 16:53:14 »
Сдедать разделку места сварки.Заварить уонями.А может еще шайбу сверху приварить для усиления.
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
« Ответ #26 : 22 07 2018, 18:23:16 »
Вчера и сегодня прошел как минимум 100км полного бездорожья по горным речкам и тропам . Скрип стоит очень противный. Но из потерь только потерял 2 брызговика. Оба справа. Особо интересующиеся скрипом заглядывали,  щупали, сопереживали . Хором предлагали не заморачиваться, а   приварить сверху шайбу и просверлить отверстия для стойки. Доступ вырезать из под капота в лонжероне а потом приварить и подкрасить
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #27 : 04 08 2018, 07:21:24 »
С уважением,
Надеюсь сварщик убедит вас, не делать этой глупости.
Вообще эта деталь заказывается отдельно, ничего особенного в сварке рамы нет, но деталь должна быть цельной. Аморт крепится в опору, а не в раму.
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
« Ответ #28 : 17 08 2018, 14:25:37 »
Приварили так, как я и хотел.  Распечатал и  зачитал все посты сварщику. На что получил ответ , что ничего особенного в нашей машине нет. Сварили. как всем. Срезали аккуратно верхушку и приварили такую же с донора.Сварщик сказал если лопнет то в другом месте,металл хороший толстый варится хорошо. Если ездить с не убитыми стойками все будет ОК. Буду наблюдать, если что отпишусь для набора коллективного опыта.Спасибо за ответы.
С Уважением,
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #29 : 20 08 2018, 06:53:12 »
Фото в тему разместите, если не затруднит.
