Автор Тема: 200-ка с пробегом 93 000.  (Прочитано 7939 раз)
ФорсМажоры
Re: 200-ка с пробегом 93 000.
« Ответ #10 : 10 06 2013, 22:17:56 »
Цикл лето зима, резина живет летняя около 70 тысяч, зимняя может и до 100 докататься, так как летом ездят больше. Сугубо мое мнение основанное на практике.
Тормозные диски расходник, замена в круг около 100 пробега.... И то если повезет, а если пилить по полям и канавам да еще в дождь....
Проверьте нижние рычаги подвески визуально и на люфт, появляется на пробеге 150-170 тысяч.
Обязательно турбину тестить на стенде!!!!!!
АКПП как себя ведет????
И какой салон-если убитый, то пробег под 200 тысяч точно....
Пусть фотки показывает за всю жизнь авто!!!!
Там и резину можно посмотреть, если душа не лежит к покупке надо искать другой вариант!!!
У меня на пробеге 40, 200 как новый.....
☆Андрей☆
    • tlc 200 td
« Ответ #11 : 10 06 2013, 23:03:18 »
Garfield117, очень познавательно. хотел поставить + но не пойму как.
Женат
ФорсМажоры
« Ответ #12 : 10 06 2013, 23:08:23 »
Да спасибо))
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #13 : 11 06 2013, 00:17:43 »
magilan, выкладывайте здесь машинку.
Заценим...
ФорсМажоры
« Ответ #14 : 11 06 2013, 00:21:49 »
Заценим...
ЯРЪ, вышел конфуз, авто сдали уже в трейдин..
.и автору предлагают купить уже дороже в салоне(((
Положительно то, что в ПТС 1 хозяин был.
barax
  • GX
« Ответ #15 : 11 06 2013, 00:53:59 »
фигасе конфуз... послать куда подальше и мутить другую 200.
имхо, конечно, но в очередной раз убеждаюсь, что лучше добавить эти пару сотен тыр и новую 200 взять с салона, чем так гадать и искать б.у. ^-^ yes
starлей
    • 90, 150, 200 (в продаж
« Ответ #16 : 11 06 2013, 09:02:53 »
magilan,
1- у ОД по вину в базе можно посмотреть на каком пробеге и где обслуживалась.
А вот дальше все индивидуально, у меня например так при 70 ткм
2 - передних тормозные под замену, задние еще до 100 проживут
3 - штатная всесезонка остаток 40%
П.С. Машину брал с нуля в сентябре 2010.
С уважением, starлей.      TLC 90 ('00) & TLC 200 ('14) & TLC 150 ('18) & TLC 250 ('25)
oliver
    • 212
« Ответ #17 : 11 06 2013, 12:32:37 »
Год 08, Пробег 90 т.км , родную резину выкинул после прошлого сезона, передние и задние диски под замену на следующем ТО.
☆Андрей☆
    • tlc 200 td
« Ответ #18 : 11 06 2013, 15:36:50 »
Посмотрел сегодня машину. Кожа в хорошем состоянии. ручка кпп стерта ближе к водителю примерно диаметр 15-18 см пятно потертое. Крашено левое переднее крыло и водительская дверь. Решетка радиатора слегка выступает слева (если смотреть на машину спереди) при нажатии на решетку она втапливается , но отгибается обратно. Выпрасил показать ТО. Итак: машина поступила на первое ТО при пробеге 60 000 ...причем этот пробег сделан был за 1 год эксплуатации, а потом понеслось, помпа на 61 000. рулевая рейка на 66 000 ....подшипник левой передней стпицы на 70 000.  - это все якобы делалось по гарантии....на вопрос что человек приехал на первое ТО при 60 000 . Сказали, что гарантия все равно не сгорает, где бы он не обслуживался. Вывод делаю что пробег больше 150 000 ...место тойота каширское ...цена 1,9 млн. Я пас.
Женат
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #19 : 11 06 2013, 15:44:46 »
Оно и правильно.
Лучше говорить с набитым ртом,чем молчать с набитой рожей.
