Автор Тема: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200  (Прочитано 189618 раз)
Kaldun
Re: Re: Чип-тюнинг LC200
« Ответ #10 : 11 06 2013, 17:09:11 »
Посмотрел цены на блок от европейки. от 25 до ~45 т.р. Попробовал заказать там где подешевле, правда сказали не факт что приедет, ну и месяц ждать. Сервисмена нашел, кто может прошить за недорого. Будем пробовать.
Еще приятная новость - тюнинг блоки от 235л.с. подходят и к 286 л.с. без перепрошивки.  pif
По идее за 300л.с. должно перевалить ...
artur-glo
    • 200td, 13, белий
« Ответ #11 : 11 06 2013, 19:22:14 »
осталось найти номерок этого блока для рестайла, никто не знает европейский?
...с тойотой вопрос решен..
Kaldun
номерок то уже найден http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=36940.msg3043496#msg3043496
разницы нет рестайл или нет . сам проверял по вину - номера одни и те же выдает.
artur-glo
    • 200td, 13, белий
« Ответ #13 : 11 06 2013, 22:17:39 »
Точно! проверил! спасибо, лови плюс  :)
Die Hard
« Ответ #14 : 11 06 2013, 22:39:15 »
Братва, кто в теме этой давно пишет, плиз объедените инфу в одном сообщении.
Я понимаю так, что по ViN заказываю родной блок и типа этого будет достаточно?!
Richten Sie bitte von mir an Ihre Mutter allerbeste Wuensche aus.
artur-glo
    • 200td, 13, белий
« Ответ #15 : 11 06 2013, 22:47:28 »
Нет, просто можно заказывать блок 8966160F70 и договориться с умельцами тойоты привязать блок к датчикам и форсункам
Die Hard
« Ответ #16 : 11 06 2013, 22:59:47 »
Привязать это прописать через комп, чтобы ни конфликтовал? И это без какого либо постороннего вмешательства?!
artur-glo
    • 200td, 13, белий
« Ответ #17 : 11 06 2013, 23:15:00 »
прописать форсунки (их номера)  и датчики, да делается компом Тойота, не знаю как он там правильно называется, но есть на каждой станции тойоты. В общем люди должны понимать и уметь привязывать блок
alk0m
    • LC 200 4,5D
« Ответ #18 : 12 06 2013, 00:27:25 »
Я так понимаю, что без разницы какой блок прописывать при его замене. Что сгоревший родной на такой же, что "тюнинговый" от европейки. Теоретически официалы и понять то не длжны чего они там прописывают, процедура то та же.... Вот как бы на этом сыграть?
artur-glo
    • 200td, 13, белий
« Ответ #19 : 14 06 2013, 00:07:03 »
А если поставить новый ЭБУ машина заведется? Если да, то доехать до официалов и сказать, что троит чего то, не едет. Посмотрите :)
Еще подробности, с новым блоком машину даже не завести будет, ибо иммо также прописывается...
