Автор Тема: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200  (Прочитано 189838 раз)
svolga
    • Land Cruiser 200 Arctic Trucks
Re: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200
« Ответ #430 : 30 11 2014, 16:06:44 »
Возможно так и есть, что эбу корректирует больше параметров, но основных параметров которые кардинально влияют на систему, я думаю не больше 4-5. Соответственно эти параметры хороший чип и корректирует. А все остальные втростепенны.
В конце концов есть основные параметры по которым определяется здоровье автомобиля:
- насколько ровно работает двигатель
- рабочая температура двигателя (в том числе под нагрузкой)
- температура выхлопных газов под нагрузкой
- afrs (соотношение воздушно-топливной смеси)
- давление boost в турбине
- отсутствие/присутствие дыма в выхлопных газах
(Возможно ещё что-то забыл, но основные точно перечислил)
Если после установки чипа, высокопроизводительной турбины или любого другого тюнинга все вышеперечисленные параметры в норме и есть существенный прирост мощности - значит тюнинг правильный и ресурс двигателя никак не пострадает. Точка.
Всё довольно просто.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #431 : 30 11 2014, 16:09:28 »
Не все коробочки даже оч. дорогие корректируют работу АКПП.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
svolga
« Ответ #432 : 30 11 2014, 16:30:03 »
Не спорю. Я не знаю всех нюансов так как не являюсь специалистом, но я знаю, что многие профессионалы с сфере тюнинга используют в основе своего чип тюнинга именно коробочки марки Unichip, на основе которого работает и чип , в том числе.
Поэтому, почитав мнение профессионалов здесь и за рубежом и сопоставив информацию из разных источников, я могу сказать, что я уверен а качестве данного продукта.
Саня Змей
    • Прадо 95
« Ответ #433 : 02 12 2014, 06:00:50 »
это самый дешёвый чип ...
А сколько стоит тот хороший чип?
Олег69
    • RX 300
« Ответ #434 : 02 12 2014, 08:25:10 »
Если Дим-чип,то 75  тыр.
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #435 : 02 12 2014, 13:15:00 »
Членам нашего клуба кажется скидка 10% игого: 67,5 тыров.
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #436 : 02 12 2014, 13:21:24 »
+40% новогодняя скидка  ???  8D итого  :o  почти даром  ;D
Управляю мечтами!
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #437 : 02 12 2014, 13:25:33 »
Да серьезно! на сайте написано. Ну а если будет 40% с утра первый буду :)
svolga
« Ответ #438 : 03 12 2014, 21:05:18 »
В общем снял вчера Евро ЭБУ и поставил взамен чип  на родные мозги, делюсь впечатлениями:
динамика разгона однозначно стала лучше. С низов рвёт теперь практически как БМВ Х5 по ощущениям. Пропала вялость. При режиме газ в пол с места передние колёса практически срываются в пробуксовку. Руль приходится двумя руками крепко держать иначе его просто вырывает. Если сравнивать с Евро ЭБУ то чип  по ощущениям процентов на 20-30 мощнее, то есть однозначно лучше.
Скорости переключаются плавно и корректно. Минусов абсолютно никаких. Однозначно рекомендую всем. Машину наконец то стало приятно водить. Однозначно супер продукт!
Отдельное спасибо lexey76 за профессиональную установку. Работа выше всяких похвал.
Будут вопросы - задавайте.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #439 : 03 12 2014, 21:08:11 »
ждем миниотчета через 5000км!
Управляю мечтами!
